3.0.7_b2
-le serveur OLA a été updaté à la version 0.8.12 pour tous les systèmes qui le supportent (MacOS, Linux)
-la librairie graphique Tcl/Tk à été updatée pour tous les systèmes.
Whaaaou, oh my god!:
*scroller:
-as Colin and Pierre suggested previously, you can now select an RGB (don't forget to hit ENTER to validate).
picker colour value is set into RGB entry and the nearest colour from Lee or Gam is displayed.
- you can click on the validate button near Lee or Gam to assign a reference to a frame of a scroller.
- there's an 'offset' option wich allow to move right (when positive) or left (when negative) selected frame.
so far so good...
*OSC
j'ai ajouté un message de type:
/pad/saisieText [string]
ce message est envoyé par le writer de DL à chaque fois que la zone de saisie est updatée.
*DMX
c'est peut-être un peu chiant, mais quand vous utilisez la libusb,
à l'allumage, DL décharge le kernel des drivers ftdi, et à l'extinction, il les recharge.
ce faisant, il vous demandera votre mot de passe à chaque fois.
have fun!!!
Nico
bref, j'ai remis 2 update X5 et X6 pour MacosX
merci de tester
- CHNL
- Remerciements reçus 3
Ya aussi le bug de l'OSC writer à corriger (Impossible de writer sur autre chose que 127.0.0.1:7000).
Pour ceux qui ont le problème voici la solution de sl1200mk2:
"quand tu changes l'adresse du writer, il faut qu'il soit sur off.
tu renseignes l'IP, tu valides par ENTER,
tu renseignes le port, tu valides par ENTER,
et après t'actives le writer"
- Fredz
depuis que je suis passé a cette version, je n arrive plus a charger Dlight
surtout que sur les versions Linux OLA, je me suis rendu compte que je ne distribuais même pas les librairies
bref, sans changer les tags de versions, j'ai remis en ligne les 2 versions pour MacOS, et les 2 versions pour linux 32 bits
celles pour 64 bits devraient suivre dans la matinée.
merci pour vos tests
@nicobod
je ne suis pas encore passé sur 10.7 mais fouille un peu sur le forum, ya un post à ce sujet.
- fredson17
3.0.7_b2 ne marchera pas sur lion si tu ne fais pas la manipulation décrite dans le thread éponyme.
et aussi utilise les versions que j'ai mis en ligne ce matin avant de faire la manip
les 2 versions Linux 64bits (avec OLA et sans OLA) ont également été updatées.
je voudrais aussi préciser pour ceux qui utilisent OLA, que d'une part c'est un très bon choix, et d'autre part, DL ne fournt pas les update particulier à chaque protocole.
Pour ce faire, vous devez mettre à jour directement OLA sur votre ordi.
(ou alors, il faudrait que je fasse comme pour linux, et même mieux, une distribution sans OLA et une distribution avec OLA complet)
- samir
A small thing - the 'Double GO problem with TouchOSC / DLight-pad_1.8 still exists. You had thought of filtering for '0' I believe, but maybe that doesn't work...
And a request (probably too late for 3.0.7_b3, but maybe for the next) : can we have a way perhaps to access (via MIDI if not by OSC, because TouchOSC does not allow string parameters at the moment) the Keyboard Shortcuts - so that for example one 'page' of the D-LightPad template could access the 'Record' and Cue/Group/etc functions.
Best wishes
glad to ear you...
for the double-go pb with touchOSC, may i suggest you to give a shot to Control (available on the appStore), the soft i've used to display dlPad.js layout !
it would be great to have a unique layout for iphone and android...
sequence page isn't built yet but it will surely come.
moreover Control allow to send/receive string, it can be an answer too to your request.
and as you guessed 3.0.7_b3 is already loaded on the server
- cerdeiros
Super les nouvelles fonctionnalités pour les changeurs !!! Un vrai plaisir à paramètrer.
Je vais pourvoir les tester demain sur des Diaforas.
J'ai noté "l'anomalie" suivante:
MIDI -> Command: il y un décalage de 1 entre la valeur de l'adresse affichée par DLight et la valeur réelle du numéro de control change (par ex DLight affiche pour un potard de la BCR2000 CC8 alors que la valeur réelle est CC7)
Je n'ai pas encore testé la b3, donc je ne sais pas si tu as déjà corrigé.
Cordialement,
Windows XpSp3 /
:Light 3.0.5.b2 / Bcr2000 Connexion pour participer à la conversation.
non j'ai juste corrigé au niveau des ProgramChange.
c'est bizarre ce décalage de 1... je vais vérifier demain avec mon matos midi. non que je ne te crois pas
et on n'avait jamais vu ça auparavant ....
si tu peux faire un petit retour sur l'utilisation du nouveau module des changeurs après tes tests avec les diaforas, je veux bien.
notamment le paramètre offset qui permet de caler précisément chaque couleur (frame) du changeur.
j'ai cependant oublié un truc et je pense que c'est une erreur, tu me diras:
dans la fenêtre principale, si t'appelle une couleur d'un changeur, c'est tous les circuits associé au même prototype de changeur qui sont modifiés.
je pense que le fonctionnement correct serait le suivant:
si aucun circuit n'est sélectionné, on update tous les circuits associés au modèle de changeur.
si un ou x circuits sont sélectionnés, on n'update que ceux là.
dis moi ce que t'en penses.
- cerdeiros
C'est avec plaisir que je ferais un retour sur les fonctions changeur avec les Diaforas; j'espère que j'aurais assez de temps devant moi pour bien tester.
Concernant ta remarque, sur la nécessité de sélectionner ou pas les circuits des changeurs sur lesquels on veut agir:
- je me souviens que sur la presto, pour agir sur un changeur à l'aide des mémoires de couleur, il faut impérativement que le projecteur dont il dépend soit sélectionné;
- ce que tu proposes est peut-être suffisant; 2 cas de figures avec 4 changeurs identiques:
a) je veux les utiliser tous ensemble pour une ambiance colorée générale: je crée un changeur que j'appelle changeurs_all et je déclare mes 4 circuits à l'intérieur;
b) je veux les utiliser occasionnellement de manière individuelle: je crée en plus (en faisant des clones, c'est rapide
A vérifier, mais je pense que cela fonctionnera sans problème.
- cerdeiros
Nous avons pu tester les fonctionnalités de
:Light par rapport aux changeurs avec 3 Diaforas:- cela s'est passé sans problème;
- le 1er changeur a d'abord été paramétré dans
:Light; la fonction "offset" a été bien utile pour faire des ajustements, et cela pour plusieurs gélatines;- ensuite, pour les 2 autres changeurs qui étaient identiques, la fonction "Clone" a été utilisée et il n'a pas été nécessaire de faire des ajustements supplémentaires avec "Offset".
Autre chose:
- pour le décalage sur l'affichage des control change en MIDI, cela s'est produit avec 2 ordinateurs et 2 surfaces de contrôle différentes, mais je vais re-tester ce weekend pour mieux préciser le défaut.
Cordialement,
