3.0.6_b2
-principalement du Bug Fix (mais c'est déjà beaucoup !!)
-les possesseurs d'un système Linux 32bits peuvent essayer la version qui donne accés au serveur OLA
- ajout de la commande ALL lorsque le registre de sélection actif est les submasters (pratique avec la nouvelle fonction de MLink)
- DylanB01
1 retour radical: "dlight.exe has stopped working" à l'allumage.
le bon point: plus rapide que d'hab à tester
(testé avec 2 ordis, sous 7 x64 et sous xp 32)
- JoMa
- Remerciements reçus 2
"intro: Dlight.exe - Erreur d'aplication
L'instruction à 0x775243f9 emploie l'adresse mémoire 0x000000000.
La mémoire ne peut pas être en état 'read'."
rhââââ
j'ai remis une beta pour win32 sans changer le tag de version. dites moi ce qu'il en est.
- nono
- Remerciements reçus 3
Test b2
Les premiers trucs qui arrivent direct:
Masters, les boutons marchent pour un déclenchement en time, mais l'affichage des valeurs dans le carré en dessous ne bouge pas du tout.
Bouton Master Link inopérant.
Sequence: Sur un pas avec 1 timegroup, le sequentiel se met en boucle et ne conclut pas. (step3, 45, 46 ,48,50,51 sur ma conduite). Obligé de le reprendre en manuel pour le mener à bon port.
Ci-joint la dite conduite.
Je vais essayer en refabriquant une nouvelle conduite directement sur 06 b2.
Celle-ci à été faite en 3.05.
Config : Mac OS 10.6.7 USB DMX PRO Iphone 3GS OSC 1.06
bien vu, ça sera corrigéMasters, les boutons marchent pour un déclenchement en time, mais l'affichage des valeurs dans le carré en dessous ne bouge pas du tout.
le bouton MLink opère sur les submasters sélectionnés, par forcément ceux qui ont un niveauBouton Master Link inopérant.
oulala oui, j'ai bien merdé avec cette beta 2...Sur un pas avec 1 timegroup, le sequentiel se met en boucle et ne conclut pas.
merci pour ces prompts retours,
- nono
- nono
MLink
Alors question idiote,sans doute comment fais tu pour sélectionner les sub, j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons et rien ne marche.
une fois que la selection de sub est active, tu peux les manipuler comme des circuits ([1] [+] [2] [+]). les subs sélectionner apparaissent en jaune et tu peux utiliser la touche MLink pour les lier à la séquence.
- nono
Je vais me coucher moins bête que je me suis levé ce matin.
Donc ça ça marche.
début de semaine prochaine la b3, là faut que je m'occupe d'Elliott
