3.0.5 (Release)
il y a 15 ans 6 mois #2284 par db-kristian
Réponse de db-kristian sur le sujet Re: 3.0.5 (Release)
oui le coup de la fenêtre d'erreur qui bloque tout c'est con j'ai fait pas mal d'aller retour en régie à cause de ça :(
il y a 15 ans 4 mois #2510 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet Re: 3.0.5 (Release)
Hello
I tried the 3.05 and like the improvements.
There are two problems i think.
There is a problem with the .sho encode to older version.
The que list is exported but there is no dimmer info also no Sequence is encoded.
If i record a sample and assign it to a submaster it is ok, but if i edit the sample the change is not visible in the submaster.
Are you also planning to make .1 steps available in the future?
il y a 15 ans 4 mois #2511 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re: 3.0.5 (Release)
hi,
when do you have a problem? when you want to encode former show to the new .sho file format or when you want to decode new .sho to the former form?
ok i'll check that
no, steps will always be +1
but you can create 1000000 cues between 1.0 and 2.0. i think that's enough for many uses ;-)
il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois #2512 par reno-
Réponse de reno- sur le sujet Re: 3.0.5 (Release)
Salut. Je n'arrive pas a avoir de retour d'infos circuits ou cue pour savoir quel cue ou circuit est sur scene. Pourriez vous me dire quelle syntax utiliser et avec quelle fonction de osc édit. "label" ou autre. Merci
il y a 15 ans 4 mois #2513 par sonolivier85
Hi,
The Problem is when i want to decode new .sho to the former form
il y a 15 ans 4 mois #2514 par JoMa
Réponse de JoMa sur le sujet Re: 3.0.5 (Release)
tu peux allervoir dans le wiki du site, section midi et osc, toutes les syntaxes sont écrites (et mises à jour il me semble)
a+
pipou
il y a 15 ans 4 mois #2515 par sl1200mk2
@vbs
on wich platform?
il y a 15 ans 4 mois #2528 par sonolivier85
Hi,
This is on OSX Intel 10.6.7
il y a 15 ans 4 mois #2530 par sl1200mk2
@vbs
ok, i'll check that.
i think i've fixed the sample modify issue.
please can you test that particulary with the next 3.0.6 beta release.
il y a 15 ans 4 mois #2534 par reno-
fabien.wen écrit: Salut. Je n'arrive pas a avoir de retour d'infos circuits ou cue pour savoir quel cue ou circuit est sur scene. Pourriez vous me dire quelle syntax utiliser et avec quelle fonction de osc édit. "label" ou autre. Merci
En fait je suis un gros NAZ je n'avais pas bien reglé le writer OSC.
Merci qd même je m'éclate et me prépare un petit pad perso... Vraiment trop bon cet outil
il y a 15 ans 4 mois #2563 par sl1200mk2
@vbs
can you post here, the .sho wich is malformed when you want to decode it?
i've tried with some sho i have and they all decoded fine
thanks
il y a 15 ans 4 mois #2566 par sonolivier85
Here is the show that i have a problem with
il y a 15 ans 4 mois #2568 par sl1200mk2
@vbs
the sho you sent me decode fine here.
for example, it produce the joined seq list wich seems to be fine.
i don't know if it's possible to reopen with previous realease of DL a show passed throught 3.0.6_b3...
il y a 15 ans 4 mois #2569 par sonolivier85
How about the que list
il y a 15 ans 4 mois #2570 par sl1200mk2
the cue list is built after the sequence pass throught DL and against present cue in the memory folder.
do you have the same conduite.xml file?
does the memory folder is empty?
Temps de génération de la page : 0.208 secondes
