3.0.4
Une nouvelle release est dispo pour tous les systèmes supportés, principalement une amélioration de la série 3 de
:Light (avec évidemment son petit lot de nouveauté have fun et pensez à faire des dons
- nono
- Remerciements reçus 3
et toutes les fonctions principales OK. Par contre bug sur les shortcuts, après modif, quand tu veux valider, ça crashe, Un grand bravo quand même.
OSX SNOW, Dlight 3.04, Iphone 3GS, Dlight Pad v1.8, USB DMXPRO.
quand tu veux valider quoi? et comment?Par contre bug sur les shortcuts, après modif, quand tu veux valider, ça crashe,
j'arrive pas à le faire crasher....
aussi, pourrais-tu poster un .zip du rapport d'erreur?
- nono
est-ce sur un show existant ou sur un nouveau show?
tu modifies un raccourci existant ou un raccourci existant?
dans la colonne 1 ou 2 ?
tout ça parce qu'ici, ça crashe pas....
- nono
Je vais faire le test sur un nouveau show, puis sur une liste shortcuts vide.
- nono
Désolé pour le tracas.
- nono
- graham
Un léger détail pourtant, la 3.03 marchait, mais la 3.04 refuse de se lancer...
Je suis sous Mac OSX 10.5.8, X11 2.6.0. Quand je lance Dlight il me dit ça :
Dyld Error Message:
Library not loaded: @executable_path/../lib/libxml2.2.dylib
Referenced from: /Applications/Regie/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Reason: Incompatible library version: DLight requires version 10.0.0 or later, but libxml2.2.dylib provides version 9.0.0
Euuuh, au secours?
DL fournit la libxml2.2 (version compatible 10.0.0)
ça doit être ton système qui à une libxml2.2 de copmpatibilité 9.0.0, mais alors pourquoi DL va regarder chez toi et pas dans son arborescence?????
comment tu installes DL? tu veux pas essayer de le réinstaller dans /Applications et pas dans /Applications/Regie pour voir?
t'as trafiqué quelque chose inside
:Light ?++
- graham
En attendant je repasse en 3.03
Process: DLight [2878]
Path: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Identifier: DLight
Version: ??? (???)
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [1]
Interval Since Last Report: 464 sec
Crashes Since Last Report: 4
Per-App Interval Since Last Report: 0 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Date/Time: 2011-01-17 08:13:02.928 +0100
OS Version: Mac OS X 10.5.8 (9L30)
Report Version: 6
Anonymous UUID: 4BEC4F6B-85A0-40C5-85FC-77276C4E10FE
Exception Type: EXC_BREAKPOINT (SIGTRAP)
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0
Dyld Error Message:
Referenced from: /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
est-ce que tu peux essayer un truc pas très compliqué avec la 3.0.4:
tu trouveras ci-joint un zip de la libxml2 fraichement compilée.
tu dézippes (tu obtiens un fichier libxml2.2.dylib)
tu fais un Ctrl+Click sur l'icone de
:Light (la version 3.0.4) et tu choisis "afficher le contenu du paquet"tu navigues jusqu'à Contents/lib
remplace le fichier libxml2.2.dylib par celui que tu viens de dézipper.
tu relances DL et tu me dis si ça fonctionne.
thanks,
- graham
Merci!
PS : Dans les anciennes versions dans le menu "check channel" j'arrivais a nommer les circuits comme je voulais (Ponctuel Jar, etc) maintenant je n'arrive plus a éditer mon propre texte, je suis obligé de prendre dans la liste. La fonction a disparue, ou y'a quelque chose que j'ai raté?
Merci encore pour le soft!
