2.5.1
Voici une release qui devrait corriger quelques dysfonctionnements du séquentiel quand on le maltraite...
+ quelques petits trucs par ci par là
bon amusement et bons spectacles !!!
- el.nardo
le bugs vitesse sur chasers en FX est réglé super !
Par contre je signale la perte de l'affichage des intensités et vitesse dans les submasters.
Je suis en créa en ce moment donc je vais tester la solidité de cette version je vous fais part de mes retours
fred
- Barrillet
Les corrections sur le séquentiel fonctionnent à merveille avec la 2.5.1! Connais-tu une appli mac-iphone autre que d-light pad qui fonctionne avec touch osc pour télécommander Dlight en utilisant les mémoires, le séquentiel, les groupes tout et tout?
Je t'envoies un don pour mon show
Merci encore pour ton travail
Killou
- nosmile
- nosmile
coolun prg change passé depuis une surface de controle en midi ch#1 marche
tu veux dire que pour le ch#1 depuis Live, ça fonctionne, mais pas pour le ch#2, 3, 4.... etcmais pas depuis le midi interne (ex: via live) sur une ch midi >1
le cas échéant, est-ce que un prgChange sur le ch#2 depuis un controleur externe fonctionne?
- Henry
je suis en train de tester la 2.5.1
le problème de l'affichage du niveau des masters, c'est ennuyeux. difficile à réparer ?
je bosse sur une conduite où j'adorerais utiliser les samples. mais c'est visiblement devenu un plugin. on tombe du coup sur une version dégradée et visiblement pas opérationnelle. comment on se les procures, ces fameux plugin ?
(celui d'impression, j'en rêve la nuit).
la bise
DL est actuellement "in piece" car je prépare la version 3.0 qui devrait arranger tout ça.le problème de l'affichage du niveau des masters, c'est ennuyeux. difficile à réparer ?
prévue pour décembre...
les samples ont toujours été des plugins que je compte vendre pour rentabiliser un peu le temps passé à bosser sur le soft, mais manifestement, personne n'en a voulu...e bosse sur une conduite où j'adorerais utiliser les samples. mais c'est visiblement devenu un plugin
cela étant, j'ai fait un spectacle ou j'ai utilisé plein de samples et c'est MORTEL!!
étant donné que ça n'a pas pris, je sais pas encore ce que je vais en faire des plugins...comment on se les procures, ces fameux plugin ?
et pour l'instant, ya que matthieu qui y a accés.
bises,
- Henry
