midi, ethernet
il y a 17 ans 5 mois #140 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:midi, ethernet
et bien ça parait nickel comme solution !!
par contre pas d'usb et artnet pour l'instant, on va rester sur l'artnet.
t'as deux nodes à disposition pour essayer?
il y a 17 ans 5 mois #141 par dubbertib
Réponse de dubbertib sur le sujet Re:midi, ethernet
Ok pas d'usb et d'artnet ceci dit ce n'est qu'une option car, en effet, à partir du moment où on multicast mieux vaut avoir plusieur NODE.
Malheureusement, je n'ai pour l'heure qu'une ODE (de plus elle à la compagnie mais je devrais l'avoir dispo au moins tout le mois de mai pour l'instant). Cependant, on doit pouvoir observer ce qui se passe sur le réseau avec des outils comme DMX workshop d'Artistique License.
Cela fonctionne sous Windows mais je le fais tourner grâce à CrossOver, tu choisis quel Univers tu veux observer et ensuite tu as différents outils pour savoir si ce qui se passe est normal (il y a même une mini console qui fonctionne avec certain NODE).
il y a 17 ans 1 semaine - il y a 17 ans 1 semaine #417 par dubbertib
Hej!
Je viens de réaliser que la dernière fois qu'on a discuté Artnet, c'était il y a 5 mois! ça passe trop vite...
Bref, je viens de faire un premier test avec la 1.30, tout d'abord voici l'installation que j'ai mis en place (non je ne suis pas riche, une partie du matériel est à une compagnie avec qui je bosse :) ) :
Hub éthernet > ODE ENTTEC ; IP 10.0.0.10 ; U0-S0
> MACBOOK DL ; IP 10.0.0.20 ; U0-S0
> MACBOOK Chamsys ; IP 10.0.0.1 ; U0-S0
> IBOOK Chamsys ; IP 10.0.0.30 ; U0-S0
Tout d'abord, bien le fait de pouvoir choisir sur quoi lancer la requête ArtPoll.
Par contre, DL n'a jamais réussi à voir la Chamsys de l'Ibook (je précise que je n'avais bien sur aucun Firewall en fonctionnement).
Ensuite, il voyait bien la Chamsys du Macbook mais comme je te l'avais rapporté précédemment il voit l'IP à l'envers! ( voire image jointe )
Du coup, DL veut bien se connecter à la Chamsys mais cette dernière ne reçoit rien du au conflit d'interprétation de l'IP. Cependant, ce problème provient peut être de la Chamsys...
Sinon, j'ai fait tourner une petite séquence en boucle qui broadcastait sur l'ODE (et la Chamsys qui était toujours sur le réseau) pendant 1h30 et si je ne l'avais arrêté cela continuerait sûrement!
J'ai testé la bascule Artnet/USB PRO qui faisait planter DL avant et là no soucis!!
Sinon, je suis à la recherche d'un soft sur Mac qui serait lire l'entrée DMX de l'USB PRO afin de pouvoir surveiller ce qui sort de l'ODE car ma license CrossOver a expirée et je ne peux plus utiliser de soft PC ...
A tout bientôt pour d'autre test (je devrait avoir un peu de temps ces jours-ci...)
Flo
il y a 17 ans 1 semaine - il y a 17 ans 1 semaine #418 par sl1200mk2
Flo,
regarde ce qu'il t'attend si tu décide d'acheter le PlugIn ArtNet
www.nicole-banana.com/images/stories/ANetEditor.tiff
en éthernet ou en wifi ?
en tout cas, ici, je transcode dans le bon ordre les adresse IP des 2 ODE
si tu as 2 ordi en ta possession, tu peux installer OLA de opendmx.net
tu ne pourras pas faire tourner Ola et DL sur le même ordi car les 2 sont basés sur la même librairie et pour l'instant utilise donc la même adresse de server 0.0.0.0
en tout cas l'artnet se clarifie de plus en plus dans D::light....
il y a 17 ans 1 semaine #419 par dubbertib
Yo,
Je pense que cela va m'intéresser!!
en éthernet...
cool, merci je vais essayer cela.
Merci pour le boulot Nico
il y a 17 ans 1 semaine - il y a 17 ans 1 semaine #420 par sl1200mk2
ça commence à être dément :)
cela dit, j'ai aucune idée de pourquoi tu ne vois pas la chamsys sur l'autre ordi si tout le monde passe par le même routeur (en plus en filaire....)
il y a 17 ans 1 semaine #422 par dubbertib
hum hum... je l'ai téléchargé, lancé l'installation qui s'est bien passée mais je ne retrouve pas d'appli OLA ni dans mon dossier application ni sur mon ordi tout court... tu n'aurais pas une idée par hasard?? :)
il y a 17 ans 1 semaine #423 par sl1200mk2
Ola c'est un peu compliqué....
une fois que t'as installé ola 0.3.0.dmg, il faut que t'ouvres un terminal /Applications/Utilitaires/Terminal et que au prompt, tu ecrives :
olad -l 3
tu valides par enter, ce qui va lancer le daemon ola.
par une interface web (safari je crois fonctionne mieux que firefox), tu peux accéder aux réglages du daemon à cete adresse:
http://localhost:9090
tu trouveras toutes les infos sur OLA sur leur wiki:
opendmx.net/index.php/OLA
il y a 17 ans 1 semaine #424 par dubbertib
Yep merci,
J'ai la mauvaise habitude de télécharger, installer et pas forcément lire le mode d'emploi avant!!
Bon je vais regarder...
Encore merci!
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
