2.3.2-b2
nouvelle fonction pour les éditeurs qui permet d'afficher seulement les circuits utilisés (gros boulot).
corrections pour le FX editor.
work sur les Samples.
quelques modifs à droite, à gauche
- anatol
Je viens d'installer la version 2.3.2B et j'ai toujours le meme probleme je ne peut pas cré de memoire 101.2 sans ecrasse la memoire 101.3. j'ai fait l'essai avec une nouvelle conduite. Je ne comprend pas ça n'arrive qu'a moi?
- anatol
- CHNL
- Remerciements reçus 3
- J'ai un midi switch pour que les faders du BCF2000 gère les subs (1) ou les channels (2). Après être passé en 2 et modifié la valeur d'un channel, quand je repasse en 1, plus de feedback sur les subs (du tout) et quand on essaye d'ouvrir le Setup, DL plante.
- Après l'ajout d'un timegroup sur un step, je ne vois mon circuit qu'après avoir fermé et rouvert l'éditeur de timegroup.
Voilà, c'est tout pour ce matin. Vendredi j'ai un concert electro, je ferais tourner la 2.3.2b avec un Presto en spare si j'ai le temps.
Benoit.
@hervé,
je ne comprends pas du tout comment tu arrives à ce résultat.
autant sur la conduite du jeune prince je comprends pourquoi, mais pas sur une conduite neuve.
DL affiche bien 2.3.2-b2 en haut à droite?
@benoit,
absofuckinglutelly- Après l'ajout d'un timegroup sur un step, je ne vois mon circuit qu'après avoir fermé et rouvert l'éditeur de timegroup.
tu peux poster le fichier show/bind/midi.xml pour que j'essaye?- J'ai un midi switch pour que les faders du BCF2000 gère les subs (1) ou les channels (2). Après être passé en 2 et modifié la valeur d'un channel, quand je repasse en 1, plus de feedback sur les subs (du tout) et quand on essaye d'ouvrir le Setup, DL plante.
à Paris?Vendredi j'ai un concert electro,
fixed pour la suivante
- anatol
ok j'arrive à reproduire le bug, du coup je pense pouvoir le corriger.
thanks
- Fodor
après quelques petits tests,
voici quelques petits retours (powerbook G4, mac OS 10.4.11, eh, oui, ça existe encore
Effectivement, pas moyen de créer desTgroup.
Petit bug avec la fonction pour les éditeurs qui permet d'afficher seulement les circuits utilisés. Il n'est plus possible de dé-sélectionné un circuit. Un click sur C, il se passe rien, un deuxième, DL quitte.
Et, pour finir, et c'est ce qui m'interroge le plus, quelques fois, DL gèle (j'envoie un GO, qui démarre, puis tout s'arrête, quelques secondes, puis reprend) ou réagi avec un léger décalage (quelques mili secondes). Parfois aussi, le timing des GO se fait de manière saccadé. Je ne sais pas si d'autres utilisateurs ont déjà été témoins de ce genre de choses. D'où cela vient-il?
à plus,
dimitri
c'est bon le bug est corrigé
@dimitri
tu as affecté "C" comme commande Delete à la place de "Backspace" ?Petit bug avec la fonction pour les éditeurs qui permet d'afficher seulement les circuits utilisés. Il n'est plus possible de dé-sélectionné un circuit. Un click sur C, il se passe rien, un deuxième, DL quitte.
peux-tu re-essayer en affectant "BackSpace" comme commande Delete.
fais-tu tes transferts avec le mode "Display Only Used Channel" activé? si oui peux-tu refaire les même tests sans qu'il soit activé.Et, pour finir, et c'est ce qui m'interroge le plus, quelques fois, DL gèle (j'envoie un GO, qui démarre, puis tout s'arrête, quelques secondes, puis reprend) ou réagi avec un léger décalage (quelques mili secondes).
aussi dans le setup, qu'as tu inscrit comme temps à "Graphic Update"?
peux-tu refaire quelques essais en augmentant le temps du Graphic Update?
et les MLink et SubTimés fonctionnent?
- Fodor
Quand je parlais d'un click sur C, il s'agissait du C du pavé numérique (virtuel) de DL.
Le résultat est le même avec backspace (qui est affecté à delete)
2 ckick, DL quitte
Je précise que ça n'arrive pas dans l'autre cas (affichage de tout les circuits)
Pour la deuxième question,
les problèmes de latence, sont apparu alors que j'étais en mode "affichage de tout les circuits"
Je vais faire d'autres tests en augmentant "graphic update"
Comme je disais, ça n'arrive pas à chaque fois.
Tout à l'heure, en repartant d'une session "propre" (redémarrage de l'ordi), DL réagit à nouveau bien.
Cela pourrait-il provenir de la carte-mère, du processeur, trop mis à contribution?
Ca m'étonnerait car je n'ai pas l'impression que DL soit gourmand en ressource.
Pour les Mlink et sub timé, RAS, tout fonctionnent
salut, dimitri
ok j'arrive à reproduire le bug.Quand je parlais d'un click sur C, il s'agissait du C du pavé numérique (virtuel) de DL.
2 ckick, DL quitte
bien vu, je n'utilise jamais le pavé num de DL.
c'est pas pour rien que les procs ppc de Motorola ont été abandonné...Cela pourrait-il provenir de la carte-mère, du processeur, trop mis à contribution?
en tout cas ça ressemble à une surcharge des procs qui doivent mal supporter la virtualisation d'un système multi-proc (ce que fait DL).
et là, on est screwed!!!!
- Fodor
Car je n'ai jamais eu ce genre de problèmes avec cette version.
Ces latences sont apparu la première fois avec la version 2.3.1
dimitri
yepc'était déjà le cas sur les versions 2.0.3?
- Fodor
tu penses que en travaillant sur un environnement "propre", c'est à dire, en re-démarrant l'ordi (il m'arrive souvent d'utiliser mon ordi plusieurs jour d'affilés, en passant par le mode veille, sans jamais l'éteindre) et en fermant tout les autres programmes ouverts, je pourrais éviter ce genre de problèmes?
merci,
dimitri
