probleme chargement de conduite
il y a 16 ans 5 mois - il y a 16 ans 5 mois #998 par anatol
probleme chargement de conduite a été créé par anatol
:( Bonjour, je suis sur pc avec vista et un mac book pro.
Sur le mac book pro tout est ok.
sur le pc il plante a l'ouverture de la conduite?
je ne compren pas? on peut me dire pourquoi? je vous mait la conduite en fichier joint d'avance merci.
hervé
La pièce jointe jeune_prince_guyane_2010.zip est absente ou indisponible
il y a 16 ans 5 mois #1001 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Re:probleme chargement de conduite
no file....
il y a 16 ans 4 mois #1033 par bdt
Réponse de bdt sur le sujet Re:probleme chargement de conduite
J'ai jeté un oeil à ta conduite.
Je ne suis pas un expert mais j'ai rien vu de particulier.
Comment as-tu transféré ta conduite du Mac (ou elle marche, sur le mien aussi) vers le PC?
Je soupçonne un problème d'encodage de caractères (genre le point décimal converti en virgule lors du transfert).
As-tu essayé d'exporter en ASCII sous Mac puis d'importer l'ASCII dans le PC?
Le fichier ASCCI est assez facile à lire et permet de repérer des erreurs.
il y a 16 ans 4 mois #1035 par sl1200mk2
j'ai aussi jeté un coup d'oeil à ta conduite, et j'aimerai bien savoir comment tu en est arrivé là...
par exemple, la cue 101.3 est inscrite dans le séquentiel, mais n'existe pas :blink:
idem pour la cue 109.6 ......
c'est le show résultant d'un import ascii sans aucune modifications de ta part?
tu peux poster un .zip du fichier ascii ?
il y a 16 ans 4 mois #1039 par anatol
Réponse de anatol sur le sujet Re:probleme chargement de conduite
Voila en file l'ascii. je continue a travail avec le mac et aucun souci je suis sur la version 2.2 de d light pour le mac. le tranfert de conduite entre le pc et le mac j'ai tout simplement pris le dossier sauve sous le mac et je les mis sur le pc et j'ai ouvert dl et apres open.
La pièce jointe PRESTO.zip est absente ou indisponible
il y a 16 ans 4 mois #1040 par sl1200mk2
il faut absolument que l'on échange à partir de la version actuelle à savoir la 2.3.1
si tu fais tes essais avec la 2.2, je vais passer des heures à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas comme expected.
il y a 16 ans 4 mois #1041 par anatol
je suis sur la version 2.3.1 sur le pc avec vista sur le mac j'ai la version 2.2 car vu quel marche je ne veut pas prendre le risque pour le moment mais quand je serais sur je passe en 2.3.1 j'ai un spectacle a la fin du mois en guyane et je veut etre sur que sa fonctione. Et je n'ai pas de souci je passerais au don pour te remerci de tout le travail que tu fait sur le developpement de ce logiciel pour moi c'est la 1er fois que je vais l'utilise en spectacle. Voila dans tout les cas merci.
il y a 16 ans 4 mois #1042 par sl1200mk2
sur l'OSX, tu peux mettre l'executable de DL où tu veux, t'es pas obligé de le mettre dans /Applications.
donc déplace la version 2.2, fais quelques tests et installe la version 2.3.1
j'ai fait l'import de ta conduite avec 2.3.1 sur mac, et DL produit un système de fichier cohérent.
le show que t'as posté, tu l'a importé sur le mac ou sur le pc ?
il y a 16 ans 4 mois #1045 par anatol
J'ai fait un essai sur les deux mais seulement le mac a reussi a le prendre.
Ok je vais fair des testes avec la v 2.3.1 de DL sur mac. je pense que ça vient des cut avec des points ? je viens de fair un essai sur dl 2.3.1 sous vista j'enregistre le cut 101.3 ok et j'enregistre le cut 101.2 et la il me dit (Overwite Cue 101.2) alors que je n'ai pas de 101.2 et je dit OK je me modifier la 101.3.
il y a 5 ans 6 jours #22111 par Demonium666
Réponse de Demonium666 sur le sujet probleme chargement de conduite
Bonjour, j'ai un problème moi aussi.
Je viens d'acquérir la dernière version de Dlight et je me retrouve dans l'impossibilité d'ouvrir les .sho de mes 2 derniers spectacles.
Si quelqu'un arrive à les ouvrir et les réenregistrer ou les exporter en ASCII, je suis preneur.
Merci d'avance.
il y a 5 ans 6 jours #22112 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet probleme chargement de conduite
@demonium,
Fait pas déterrer (ahahah demonium ahahah) des sujets vieux de 11 ans...
Ouvre un nouveau fil de discussion si t'as un pb.
Grosso modo faut suivre les évolutions du soft pour que les nouvelles versions lisent les vieilles conduites.
Je vais essayer de les convertir .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Demonium666
il y a 5 ans 5 jours #22113 par sl1200mk2
@demonium
tiens essaye celles-ci avec la 4208
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : ChercheTom...4208.sho
Taille du ficher :23.38 Ko
Nom du fichier : Cosmophoni...4208.sho
Taille du ficher :25.07 Ko
il y a 5 ans 5 jours #22114 par Demonium666
Merci beaucoup Nicolas !!!
Les 2 fichiers fonctionnent parfaitement et je me suis directement fait une sauvegarde en ASCII et en PDF.
Merci encore pour tout et surtout pur ta réactivité.
Demonium666
il y a 4 ans 8 mois #22710 par Xialo
Réponse de Xialo sur le sujet probleme chargement de conduite
Bonjour tout le monde,
je suis désolée de rouvrir un vieux sujet aussi mais j'ai une ancienne conduite et impossible de la lire sur la nouvelle version... c'est une horreur le spectacle est dans très peu de temps. Est-ce possible que l'un de vous le convertisse pour la dernière version de Dlight en windows ? Merci infiniment
il y a 4 ans 8 mois #22711 par sl1200mk2
@Xialo
ci-joint ton fichier converti.
dis moi si c'est ok.
Temps de génération de la page : 0.206 secondes
