- Remerciements reçus 1
2 petites remarques
- cfpts
j'ai remarqué que lors de l'appel de plusieurs groupes au clavier, les circuits du groupe précédent ne s'annulent pas: du coup on commande le contenu de tous les groupes appelés. Serait-il possible d'annuler la prise en charge (comme pour les circuits)?
Une petite fonction serait également utile: un chrono qui démarrerait à l'envoi du premier pas de séquence et s'arrêterait par clic sur touche ou sur fenêtre....utile pour timer un spectacle ou enregistrer en live sur un showstore.
Daniel
effectivement, c'est une caractéristique des groupes selectionnés.
c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir additionner les groupes vu qu'on ne peut pas faire [1] [Group] [+]
On pourrait le paramétrer dans le setup!
t'aurais une idée de nom pour ça ?
On pourrait avoir dans /Display/Utility une fonction Chrono qui ouvrirait une fenêtre et sa suite de bouton Play Pause RazUne petite fonction serait également utile: un chrono qui démarrerait à l'envoi du premier pas de séquence et s'arrêterait par clic sur touche ou sur fenêtre
- cfpts
Pour le chrono, c'est l'idée à laquelle je pensais. Pour le moment j'utilise un chrono séparé, mais je dois le démarrer avant mon top départ de Dlight!
Daniel
c'est vrai que c'est aussi pratique !!!
donc dans le setup : "Exclusive Group Selection"
à tester aussi avec Only Used Channel
donc on pourrait avoir un chrono de base, et un bouton "Synchro" qui se déclencherai au premier Go et se termine 0 la fin du dernier Go.
on pourrait enregistrer les temps intermédiaires dans un fichier SequenceLog
