Master Temps
- pieri
Pouvez vous m'indiquer la démarche pour pouvoir creer un master temps pour modifier la vitesse d'un chaser ?
Je ne trouve pas la fonction.
En gros j'ai besoin d'un master pour géré l'intensité du chaser et d'un autre pour gérer la vitesse du chaser.
Merci d'avance
- pieri
J'ai trouvé grâce à la touche B.
Le post peut donc être supprimé.
- el.nardo
- el.nardo
- gemasco
- Remerciements reçus 2
Donc, tu programmes un chase (Fx),j'aimerai bien savoir comment tu as fait car je ne trouve rien pour modifier la vitesse de mes chaser
tu l'assignes sur le Sub 1
(au cas où : ouvres le sub avec le N° du bas, tu clics sur la 1°icone, une armoire marron "Load new stock", dans la nouvelle fenetre qui s'ouvre tu clics sur "choose" et tu choisis "FX", puis tu choisis l'effet desiré FX1 par exemple)
Aprés tu ouvres le sub N°2, tu clics sur l'icone et dans "choose" tu choisis "SX", puis n'importe laquelle des propositions genre "SX for Sub 1" (Nico : c'est bizarre ça de choisir un truc pour rien), la fenetre d'assignation se ferme et dans la fenetre d'éditiion du Sub, tu as écris "SPEED for Sub" et une liste de tous tes Subs qui contiennent un FX, tu en choisis un, Sub1(FX1) dans mon exemple.
Aprés, tu as le niveau du chase sur le Sub1, et la vitesse sur le Sub2 (0=arreté, Full=vitesse enregistré)
a+
gaby
- el.nardo
c'est top !
- el.nardo
c'est top !
- el.nardo
lorsque mon potards d'intensité n'est pas à full mon chaser évolue en dent de scie à tout les niveau de vitesse : l'intensité retombe pour remonter à chaque pas ??? est-ce un bug ?
tu peux aussi à partir de la fenêtre "fx listing" cliquer-glisser-déposer ton fx dans un sub.tu l'assignes sur le Sub 1
ou utiliser les raccourcis claviers genre [1] [m] (ou pour un sx)
oui, je trouve aussi... il faudrait que n'apparaissent que les subs contenant un fxAprés tu ouvres le sub N°2, tu clics sur l'icone et dans "choose" tu choisis "SX", puis n'importe laquelle des propositions genre "SX for Sub 1" (Nico : c'est bizarre ça de choisir un truc pour rien)
pas tout à fait...Aprés, tu as le niveau du chase sur le Sub1, et la vitesse sur le Sub2 (0=arreté, Full=vitesse enregistré)
la courbe de vitesse est un log(x) donc à FF, la vitesse est fonction du logaritme plus importante que la vitesse enregistrée, je pense que c'est un problème....
je compte refaire un peu le module des sx pour qu'on puisse choisir une courbe de vitesse à assigner au sub et du coup choisir entre une fonction log(x), une courbe droite
ouuuuulalalala oui, c'est un vieux bug des familles!!j'ai crée mes deux potards intensité du chaser et vitesse et surprise
- el.nardo
un moyen de le contourner ce vieux bug des familles ?
comment j'ai fait pour passer à coté??????
- el.nardo
merci encore
- gemasco
C'est l'impression que j'avais mais j'en était pas sur, je n'ai pas eu encore besoin des SX en spectacle.la courbe de vitesse est un log(x) donc à FF, la vitesse est fonction du logaritme plus importante que la vitesse enregistrée, je pense que c'est un problème....
Quelle valeur doit prendre SX pour que l'FX soit à la vitesse enregistré ?
- homesepia
Matthieu
