freeze
- TWenger
il y a 3 semaines 3 jours #30769
par TWenger
TW
freeze a été créé par TWenger
Un important bug est survenu hier pendant spectacle, je ne pouvais plus rien contrôler le logiciel s'est figé sur une mémoire, rien ne se passait quand je passais les cues suivantes ou quand j'essayais de faire varier l'intensité (même du Master). Mais il n'y avait aucune erreur indiquée sur le artnet (que j'ai relancé sans succès) et la seule solution a été de redémarrer le logiciel. J'ai l'impression que c'est survenu à un moment où je lui ai donné "plusieurs informations en même temps" : à l'intérieur d'une séquence, j'ai fait varier à la main l'intensité de plusieurs sources, puis j'ai appuyé rapidement sur go pour passer à la séquence d'après (qui mettait ces mêmes sources à 0 en plusieurs secondes), et c'est là que le problème est survenu. Je n'ai jamais eu de soucis avant avec ce type de manipulation mais est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce type de plantage ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne plus faire pour que ça ne rearrive plus ?
Merci beaucoup,
Ijjou
Merci beaucoup,
Ijjou
TW
- TWenger
- TWenger
il y a 3 semaines 3 jours #30776
par TWenger
TW
Réponse de TWenger sur le sujet freeze
En fait on s'est rendus compte que dlight ne passait pas par le artnet mais par le réseau wifi, je contrôle toujours quand je débranche le câble artnet. On s'est mis sur l'adresse IP manuellement et ça fonctionne comme ça donc c'était pas un problème de branchement, peut être de réseau par contre... Mais quand j'ai redémarré dlight c'est revenu instantanément donc ça avait plutôt l'air de venir d'un freeze du logiciel
TW
- TWenger
il y a 3 semaines 3 jours #30778
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet freeze
alors tes réglages ne sont pas bon du tout... si ta node à l'adresse 10.0.0.3, il faut que tu règles l'adresse de la. carte réseau que tu utilises (dans le macOS) en 10.0.0.2 par exemple (pas 10.0.0.3 car cette adresse est prise par la node) avec un masque de sous réseau en 255.0.0.0
une fois que ta fais ça, décoche le available et lance le who's online. ta node doit apparaitre et tu pourras à nouveau la cocher en available.
si elle n'apparait pas c'est que tes réglages réseau ne sont pas bon.
Aussi je viens de publier DL 4609...
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
