D::Light 4.6.06 sur iMac avec interface ENTTEC USB Pro et Pro MK2
il y a 3 mois 2 semaines #30485 par Pascal51
J'ai 2 iMac de 2015 installé en Mac OS 12.7.6 et Mac OS 13 avec des interfaces Enttec USB Pro MK2.
Le problème c'est que lorsque l'interface est reconnue, si j'envoi un ordre sur le canal 1n il ne se passe rien, sur le canal 2, il allume le ch 1, sur le canal 3 il m'allume une paire 3 et 4 et quand je vais sur les canaux au dessus ça devient presque un sapin de noël. Bref il ne répond pas aux ordres que ce soit en patch droit 1.0 ou 1.1. Du coup impossible de faire une conduite. A vrai dire je n'vais jamais vu ça.
Est ce un problème dans D::Light ? Avec les pilotes FTDI du Mac, avec les interfaces Enttec, qui fonctionnent très bien sur les Macbooks Pro avec les même versions de D::light en OS 12, 13, 14 ou 15
Merci d'avance
il y a 3 mois 2 semaines #30486 par sl1200mk2
n'aurais-tu pas un problème de licence ?
que tu dit DLight dans la zone d'info quand tu le démarres ?
il y a 3 mois 2 semaines #30487 par Pascal51
Un des 2 iMac a une licence active jusqu'au 4 juillet, l'autre est en mode démo puisque nouvel iMac et nouveau D::Light
On ne devrait d'ailleurs pas tarder à commander des licences puisqu'on a plusieurs salles à équiper. mais il me semblait qu'en mode démo tout était valable 1 mois ou alors c'est valable un mis mais avec des trucs chelous dans les ordres DMX ?
il y a 3 mois 2 semaines #30488 par kreps
DL est ouvert pendant 30 jours lorsque c'est la toute 1ère installation sur un ordinateur. Après s'il n'y a pas de licence active, c'est le mode démo où toutes les sorties sont bloquées ou sapin de Noël sur le dmx.
Ton problème n'est que sur l'ordinateur en mode démo ?
il y a 3 mois 2 semaines #30489 par sl1200mk2
tu m'as pas répondu... que dis DL dans la zone d'info quand tu le lances ?
il y a 3 mois 2 semaines #30490 par Pascal51
Que nenni, le problème est apparu sur le Mac en mode licence jusqu'au 4 du coup j'ai fait des tests pensant à une défaillance de l'interface USB Pro MK2 mais elle répond à Manager-Pro y compris à l'update de firmware même si dans le doute je l'ai repassé de 4.15 à 4.10.
il y a 3 mois 2 semaines #30491 par Pascal51
C'est que je ne suis pas devant l'écran mais je te dirais ça puisque je vais m y rendre
il y a 3 mois 1 semaine #30532 par Pascal51
Hello Nicolas et merci de m'avoir mis sur la piste en me parlant de licence. Il fallait juste que je lance D::Light en étant connecté à internet (ce que je désactive dans mes salles pour éviter les soucis). Une fois fait il m'a validé 30 jours de démo sans problème de sapin d'noël et tout est fonctionnel. Désolé pour la réponse tardive, pas mal de soucis à régler sur les 4 salles avant le début du festival mais tout est bien qui finit bien puisque je n'aurais pas besoin de changer mes boitier Enttec Pro MK2. Au plaisir de se re croiser.
Pascal
il y a 3 mois 1 semaine #30533 par sl1200mk2
salut Pascal,
merci du retour.
tu travailles dans quel théâtre ?
il y a 3 mois 1 semaine #30535 par Pascal51
Les 3 Soleils ou les 3S rue buffon où l'on s'est déjà rencontré ;)
il y a 3 mois 1 semaine #30536 par sl1200mk2
yep, je m'en souviens.
bon festival à toi.
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
