Crash de DL quand je press go sur un chaser
il y a 4 mois 1 semaine #30409 par tomcad
Bonjour
J'ai un problème parce que DL crashes à chaque fois quand je press sur le GO, quand je suis en train d'enregistrer un chaser. En plus ce n'est plus possible d'éditer le chaser.
En plus il ne true plus mon NanoKontrol après le crash
DL 4.6.04
OSX 26.3.1
j'espere que ça reste stable.
J'ai une générale ce soir
peut-être quelqu'un(e) a une idée
merci en avance
TOMCAD
il y a 4 mois 1 semaine #30410 par kreps
Réponse de kreps sur le sujet Crash de DL quand je press go sur un chaser
Bonjour, il y a une 4.6.05 peut-être que ça règle le problème.
Tu fais des GO en enregistrant un chaser ou un sample ? Je ne vois où est le go du chaser .
Pour le nanokontrol, c'est bizarre, as-tu essayer de redémarrer ?
il y a 4 mois 6 jours #30413 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Crash de DL quand je press go sur un chaser
poste ton sho pour voir et dis nous où regarder...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: tomcad
il y a 4 mois 6 jours #30414 par tomcad
Réponse de tomcad sur le sujet Crash de DL quand je press go sur un chaser
Ciao Nicolas
En  tout cas plus de problèmes avec cette mise à jour de DL.
On m'as dit que ça aide aussi des fois, d'exporter de fichier en ascii et réimporter pour enlever éventuelles parasites.
Bref: merci beaucoup
TOMCAD
il y a 4 mois 21 heures #30424 par tomcad
Salut Nicolas
J’avais de nouveau des problèmes, mais cette fois avec le DMX. La connexion entre la sortie USB et le Enntec MK2 était sur ON ( vert alors),  mais le signal passé pas. Quand j’ai cliqué sur OFF et de nouveau sur ON, j’avais de nouveau un crash total. Heureusement c’était juste avant le spectacle. J’ai dû démarrer DL et pendent cette action là salle était noir.  Après c’est allé, mais j’ai transpiré pas mal.
T’as une idée comment continuer? Firmware Update Enntec par exemple?
Pour le moment j’en ai pas de représentations. Alors pas de stress.
Mais une bonne idée est quand même bienvenue. :-)
salutations
Tomcad
il y a 4 mois 3 heures #30425 par sl1200mk2
déjà je te conseille de mettre à jour le macOS... aussi d'utiliser un cable USB d'une bonne section, il y a eu plusieurs retours à ce sujets qui ont incriminés (officiellement) le câble (surtout sur macOS).
Par contre pas de chance pour le Enttec MK2, le produits est discontinued, donc t'auras pas de firmware mis à jour...
il y a 3 mois 3 semaines #30461 par tomcad
Hello
Merci pour ton feedback. J'avais installé les dernières versions de DL 4.6.05 et OSX 26.5.1
Bref. Je vais réessayer avec un câble USB d'une meilleure qualité. Esperons c'est ça.
Sinon je vais changer le convertisseur USB/DMX.
merci pour tout
TOMCAD
il y a 2 semaines 2 jours - il y a 2 heures 35 minutes #30819 par tomcad
Hello Nicolas
J'ai de nouveau changer sur le ENTTEC DMX pro et acheté un bon câble USB C sur USB B. Mais souvent soit le signal passait pas, même si le LED vert a clignoté et et le bouton USB/DMX était ein vert. Des fois le LED du ENTTEC ne clignotait plus. Des fois je pouvait débrancher le câble USB et ça continuait, des fois j'ai du appuyer le bouton DMX/USB pour réactiver la connexion. Avec ChatGPT j'ai essayé de trouver s'il y avait quelque chose d'autre qui dérange le FTDI, mais rien trouvé.
MacOS  26.6.2
DL  4.6.09
peut-'être quelqu'un a une piste.
merci en avance
entre temps j,ai encore une fois de faire mon spectacle et j’avais de nouveau le même problème. Je ne sais vraiment plus quoi tester encore.
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
