Virtualisation impossible à desactiver
- clorteil
Sur certain pc récent, la virtualisation est impossible à désactiver via le bios. En tournant Dlight en mode compatibilité window 7 ou 8, Dlight affiche toujours "you cannot run dlight on a virtual system". Est ce que vous avez des solutions ?
Merci !
- kreps
- Remerciements reçus 7
tu as suivi ce lien ?
support.microsoft.com/en-us/windows/enab...4b-a449-8ced115f58e1
- clorteil
J'ai suivi le lien mais le bios ne correspond pas, je n'ai pas les options de virtualisation (VTX, VTD)
- kreps
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que votre ordinateur s'éteigne complètement.
- Allumez votre ordinateur et appuyez sur la touche F2 pour entrer dans le menu de configuration du BIOS.
- Utilisez la touche fléche droite sur votre clavier pour passer au menu intitulé "Advanced".
- Activez les paramètres AMD-SVM et AMD-IOMMU. Vous devrez peut-être appuyer sur les touches Ctrl + S sur certains modèles pour voir ces paramètres.
- Appuyez sur la touche F10 pour enregistrer vos paramètres et quitter le BIOS.
il n'y a rien dans le BIOS qui traite de virtualisation ?
et t'as essayé les autres methodes d'isolation de la mémoire?
- Une fois dans le BIOS, utilisez les flèches pour accéder à l'onglet Main ou Advanced (selon la version du BIOS).
- Cherchez l'option SVM Mode (Secure Virtual Machine) ou AMD-V.
- Changez le paramètre de Enabled à Disabled.
- Appuyez sur F10 pour Save & Exit (Enregistrer et quitter) et redémarrez le PC.
- Allez dans Paramètres > Vie privée et sécurité > Sécurité de Windows > Sécurité de l'appareil > Isolation du noyau.
- Désactivez l'Intégrité de la mémoire.
- Désactivez également Plateforme de machine virtuelle et Plateforme d'hyperviseur Windows dans Panneau de configuration > Programmes > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
- clorteil
- kreps
- clorteil
c'est validé par ia aussi que sur certain modèle il est impossible de la désactiver : "Si tu veux désactiver AMD-V/SVM au niveau matérielMalheureusement, si Acer n'expose pas ce réglage dans le BIOS de l'A14-61M-R74Y, il n'existe généralement pas de méthode officielle pour le désactiver. Modifier un BIOS caché ou non officiel comporte un risque important de rendre l'ordinateur inutilisable."
J'ai une clé, je veux bien que tu me la rembourse, merci
si tu venais d'acheter une clé je te l'aurais remboursé... là ta clé est active sur un PC depuis le 26 Novembre 2025... (et utilisée...)
donc non je ne vais pas te la rembourser
- clorteil
Merci quand même
- clorteil
