URGENT Impossible d'activer la clé show dans 1 h
il y a 4 mois 3 semaines - il y a 4 mois 3 semaines #30302 par MarVel
La Clé
ne s'active pas. Je n'ai pas de wifi, j'essaye avec un partage de Co ça me dit You cannot run on virtual system.
Dsl c'est dernière minute,
il y a 4 mois 3 semaines #30303 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet URGENT Impossible d'activer la clé show dans 1 h
alors ne poste JAMAIS ta clé sur le forum !!!!!
ensuite ta pas un problème de clé, t'as un problème de Windows où t'as fait une mise à jour et le système est passé en mode virtuel
j'ai écrit un post sur le sujet:
getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
il y a 4 mois 3 semaines #30304 par MarVel
Réponse de MarVel sur le sujet URGENT Impossible d'activer la clé show dans 1 h
Je suis désolée....
Je vais essayer de regarder, merci
il y a 4 mois 3 semaines #30305 par MarVel
Effectivement j'ai acheté un nouvel ordi donc le windows ca allait pas. J'ai reussi a activer la licence, mais je n'arrive pas a configurer le ENTTEX DMX USB PRO.
J'ai l'impression qu'il se connect et qu'il est reconnu mais il transmet pas les bonnes infos... Merci
il y a 4 mois 3 semaines #30306 par sl1200mk2
as-tu installé les drivers WINUSB ?
j'ai aussi écrit un post à ce sujet :
getdlight.com/wiki/index.php/Interfaces_...drivers_pour_USB_PRO
il y a 4 mois 3 semaines #30307 par MarVel
Oui j'ai tout fait, les drivers Zadig.
A un moment la license s'est activé mais maintenant elle dit de nouveau Virtual System... mff
Je vais essayer de recommencer la méthode mais je ne comprend pas pourquoi ca a marché à un moment et plus maintenant.
Je suis passée en console du coup
Je suis preneuse de nouvelle idée merci merci
il y a 4 mois 3 semaines #30308 par sl1200mk2
c'est pas DLight qui passe la machine en mode virtuel et je suis conscient que ça peut être un pb délicat mais de mon point de vue je n'ai pas le choix.
si DL te dit que la machine est *à nouveau* en mode système virtuel c'est que quelque chose à défait tes réglages
et c'est pas DL....
il y a 4 mois 3 semaines - il y a 4 mois 3 semaines #30309 par MarVel
Malheureusement c'est un copain qui l'a fait en speed. C'était pas ce que moi je voulais, mais du coup ca me fout dedans
il y a 4 mois 3 semaines #30310 par sl1200mk2
je ne penses pas que tu veuilles écrire des trucs comme ça sur des forums publics...
il y a 4 mois 3 semaines #30311 par MarVel
Malheureusement je ne suis pas geek juste technicienne lumiere qui démarre ... Je passe pour une nulle mais bon, je fais ce que je peux malheureusement j'aimerai faire mieux.
Si je peux trouver comment faire marcher Dlight ca serait merveilleux. Quitte a desinstaler tout windows et tout réinstaller?
il y a 4 mois 3 semaines #30312 par sl1200mk2
je dis pas que t'es nulle... je dis qu'il faut faire gaffe quand t'écris des trucs sur les forums publics.
je pense qu'il faut que tu te poses tranquille sur ce pb de virtualisation de Windows mais pas 1h avant de jouer...
il y a 4 mois 3 semaines #30313 par MarVel
Et tu as tout à fais raison, Merci.
Je vais checker ça ce soir. Je ne pensais pas qu'un changement d'ordi serait si complexe.
il y a 4 mois 3 semaines #30314 par sl1200mk2
c'est l'outil de travail, c'est comme un couteau, soit tu veux qu'il soit tranchant soit pas
il y a 4 mois 3 semaines #30315 par MarVel
C'est un bon ordi mais effectivement faut que le systeme d'exploit suive.
En tout cas, est-ce qu'il y a d'autres manips possible pour qu'il ne remette pas en virtuel ou pas ? En plus des choses que tu as déjà notifié ?
Merci infiniment
il y a 4 mois 3 semaines #30316 par sl1200mk2
pas que je connaisse
Temps de génération de la page : 0.185 secondes
