Problème avec effets sur les device
- Mariephsa
il y a 5 mois 2 semaines #30200
par Mariephsa
Problème avec effets sur les device a été créé par Mariephsa
Je suis confrontée à un problème. Lorsque je rajoute un effet, que ce soit directement sur le projecteur ou en chaser, l'effet se rajoute automatiquement à la mémoire d'avant. En essayant de réenregistrer la mémoire ou en la supprimant rien n'y fait l'effet reste. Par contre pour les mémoires suivantes en reengistrant les mémoires, l'effet s'en va.
Quelqu'un aurait une solution ?
Ce n'est vraiment pas pratique...
Merci!
Merci!
il y a 5 mois 2 semaines #30201
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème avec effets sur les device
merci de me dire quelle version de DLight tu utilises et sur quel système d'exploitation (la version)
je compte publier DL 4604 demain et c'est la première version qui contient un module d'effet... donc à moins que tu n'utilises les betas je vois pas de quoi tu parles.
poste ton sho et dis moi où regarder
- Mariephsa
il y a 5 mois 2 semaines - il y a 5 mois 2 semaines #30215
par Mariephsa
Réponse de Mariephsa sur le sujet Problème avec effets sur les device
Je suis sur Mac, et j'utilise la version 4.6.02
Malheureusement je ne peux pas te montrer le problème sur mon show réel parce qu'après avoir tout essayé, et effacé le device etc j'ai réussi à arrêter l'effet. Mais au bout de beaucoup de temps, et je ne sais même pas par quelle manip finalement... En relançant le logiciel aussi notamment.
Je t'ai fait une conduite test. Si tu regardes au niveau du device (j'ai repris le même) sur le channel 1, et que tu te mets au niveau de ses effets. Tu verras que l'effet Effects1 est activé sur Auto3macro pour mon step 1, alors que je l'ai activé uniquement sur le step 2. J'ai beau overwrite en éteignant le dimmer et en mettant l'effet à Nunfonction, mais rien n'y fait, il se remet à chaque fois... Et même problème si je mets l'effets sur un chaser...
Par contre en faisant cette manip (overwrite) pour le step suivant, ça marche et l'effet disparaît !
Merci pour ta réactivité et ta disponibilité !
il y a 5 mois 2 semaines #30217
si tu continues de bosser avec DLight tu peux t'inscrire à une session de formation (la prochaine est début Juin à Paris) et on pourra étudier ton pb
il y a 5 mois 2 semaines #30218
mais tout de même...
sur l'image que t'as posté c'est à mon avis le MoveInBlack qui prépare ta machine
