Contrôle d'un chase dans le sequentiel
- kekenmasta
il y a 7 mois 14 heures #30046
par kekenmasta
Contrôle d'un chase dans le sequentiel a été créé par kekenmasta
J'aimerais comprendre comment faire fade un chaser en même temps sur le timing d'un changement de cue.
Je m'explique , je démarre un chase avec un mlink, puis le termine 2 cue plus loin par un autre mlink.
Le soucis que je rencontre c'est que lors de la transition le chase garde toute sa valeur et s'éteint net lorsque la cue est passée. Je souhaiterais que l'intensité du chase suive la sortie de mon cue.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
il y a 7 mois 13 heures #30047
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Contrôle d'un chase dans le sequentiel
tu peux mettre un TIME sur le MLink qui éteint ton Chaser
et si tu mets un . à la place d'un vrai temps, il utilisera le temps de la step
(aussi je te suggère de travailler avec DL 4602)
- kekenmasta
il y a 7 mois 13 heures #30049
par kekenmasta
Réponse de kekenmasta sur le sujet Contrôle d'un chase dans le sequentiel
Yes je viens de dwl la dernière version merci.
J'ai essayer ton conseil mais ça ne change pas, je certainement manque qqchose.
Je mis le caractère "." Dans le mlink du step ou je souhaite qu'il ait disparus.
Mais le chase continue a tourner (circuit 47 a 50 valeur max 80) normalement jusque là cue soit passée.
Qu'est ce que j'ai mal fait?
il y a 7 mois 13 heures #30050
ben je sais pas... poste ton sho et dis moi où regarder
- kekenmasta
il y a 7 mois 13 heures #30051
par kekenmasta
Voila le sho
step 12 qui trig le chase
step 14 ou il doit avoir disparu
j'aimerais qu'il descende en suivant le timing de 1'15
merci bcp
merci bcp
il y a 7 mois 13 heures #30052
tu Sub 21 est en mode DIR (aka Direct) si tu le remets en XTP ça devrait le faire
Temps de génération de la page : 0.149 secondes
