Steplink delay
il y a 8 mois 1 semaine #29884 par notstanding
Steplink delay a été créé par notstanding
Bonjour Nico et tous et toutes!
Je veux bien déclencher un STEPLINK (un note MIDI) vers Madmapper. Ça marche nickel.
Est-ce que je pourrais d’une telle manière ajouter un DELAY à l’envoi du note MIDI d’après le GO du STEP?
exemple:
GO du STEP et après 30 secondes GO du NOTE MIDI vers Madmapper?
Merci d’avance pour vos retours!
Cordialement,
Bram
il y a 8 mois 1 semaine #29889 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Steplink delay
plusieurs solutions....
dans DL 4602 (pas encore dispo...) j'ai travaillé les commandes WAIT/TIME des S∞/Macros pour que ce que tu demandes soit possible
d'ici là il est toujours possible d'utiliser un step cueLess pour envoyer un message OSC ou Midi à MM.
exemple:
step 10
step Insert (before 11) ok
(le nouveau step 11 est cueless (sans cue) et tu peux t'en servir pour envoyer des S∞)
tu donnes un wait de 30s au step 11 et tu le mets en 0s Ti/To
tu mets sur le step 11 ton S∞ pour MM
donc quand tu lances le step 10, le xfade se fait, à la fin du xfade le step 11 se lance automatiquement après 30s grâce au wait 30.
le step 11 envoie ton S∞
hope it's clear
il y a 8 mois 1 semaine #29892 par birt
Réponse de birt sur le sujet Steplink delay
on a penser d'utiliser un cueless step mais c'est pas possible de le lancer quand le xfade n'est pas encore fini.
donc je veux lancer un xfade de 60 sec et le steplink doit suivre apres 30 sec. (donc le xfade est a 50%)
il y a 8 mois 6 jours #29899 par sl1200mk2
Tu peux essayer la dernière beta en date dispo sur le Discord… sinon tu peux:
charger une macro (qui envoie ton message) dans un Sub
utiliser un MLink avec un délai de 30 secondes et un temps de 0
déclencher le MLink sur le step qui va bien
(les stepLinks sont des macros…)
il y a 8 mois 7 heures #29927 par kreps
Réponse de kreps sur le sujet Steplink delay
Bonjour, une réponse tardive mais si ton step est cueless  alors il enverra la cue en jeu. s'il est timeless, il suivra le temps de transfert en cours.
Temps de génération de la page : 0.144 secondes
