Submaster execute style
- Zensible
il y a 8 mois 1 semaine #29860
par Zensible
Submaster execute style a été créé par Zensible
Bonjour, à plusieurs reprises, les sous-masters n'apparaissaient pas dans l'affichage des canaux. Soudain, aucune valeur de sous-master n'apparaissait dans la fenêtre des canaux. J'ai découvert que cela était dû au fait que les sous-masters étaient en mode XTP-Custom au lieu de HTP. Je ne sais pas comment ce paramètre a été modifié. Pourriez-vous m'indiquer où je peux modifier le mode de tous les sous-masters sans avoir à le faire un par un ? Merci.
il y a 8 mois 1 semaine #29865
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Submaster execute style
sans avoir à le faire un par un t’as pas d’autre solution… mais pourquoi et comment XTP peut te poser problème ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zensible
- Zensible
il y a 8 mois 1 semaine #29866
par Zensible
Réponse de Zensible sur le sujet Submaster execute style
Dans ce mode, lorsque je monte le niveau du sous-master, cela ne se reflète ni dans le flux en direct ni dans la fenêtre de la chaîne. Je ne sais pas comme tous les subs on changé à xtp.
il y a 8 mois 1 semaine #29867
normalement le mode xtp est celui qu'on veut... mais j'ai vu passer un sho une fois où le mode xtp était vide ?!? donc les subs ne fonctionnaient plus.
peux-tu éditer un sub (en xtp) puis éditer le mode xtp lui-même.
normalement tu verras ça:
Temps de génération de la page : 0.134 secondes
