Pad énorme depuis dernières MAJ
il y a 10 mois 3 semaines #29446 par Vicooz
Pad énorme depuis dernières MAJ a été créé par Vicooz
Bonjour à tous,
 Depuis les dernières MAJ la zone du Pad sur la droite de l'interface prend plus de la moitié de la fenêtre. Existe t-il une solution pour régler les tailles des différentes zone de l’interface ? J’ai essayer en positionnant mon curseur sur les bords des zones, ca ne me propose pas de flèches pour cliquer glisser et régler leurs dimensions.
Merci par avance si vous avez connaissance d’une solution a ce niveau là, je ne suis peut être juste pas très doué sur l’interface
il y a 10 mois 3 semaines #29447 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pad énorme depuis dernières MAJ
on dirait que ton interface a été enregistrée alors qu'il y avait un deuxième écran d'attaché et que tu ne l'as plus...
je dirais dans le setup/Interface, passe en splitted puis repasse en attached
dis moi comment ça se passe.
il y a 10 mois 3 semaines #29448 par Vicooz
Réponse de Vicooz sur le sujet Pad énorme depuis dernières MAJ
Hello, merci pour ta réactivité, je n'ai jamais eu de deuxième écran de branché sur ce PC depuis que je l'utilise pour la régie. J'ai essayé ce que tu m'a indiqué ça n'a pas solutionné le problème
il y a 10 mois 3 semaines #29449 par sl1200mk2
alors on dirait que ton Windows dit qu'il a une certaine taille d'écran qui n'est pas vrai...
si tu changes dans les préférences systèmes de l'écran la mise à l'échelle, ça dit quoi ?
il y a 10 mois 3 semaines #29450 par Vicooz
C'est un petit peu mieux quand j'augmente la mise a l'echelle à 150% (125% de base recommandé), mais ca écrase pas mal tout le reste comme les textes et l'interface de mon windows est énorme. Après je pourrai juste basculer sur cette mise à l'echelle quand je suis en régie mais ca me semble pas une solution super confort,
désolé je chipote
il y a 10 mois 3 semaines #29451 par sl1200mk2
non mais une fois que t'arrives à avoir les bords de la fenêtre, réduit la et fais un Save
il y a 10 mois 3 semaines #29452 par sl1200mk2
quand t'arrives à avoir les bords de la fenêtre, réduis la et fais un Save.
il y a 10 mois 3 semaines #29453 par Vicooz
j'ai essayer oui ça reduit juste la zone du pad mais dés que je relance dlight après la save et que je repasse en plein écran ca reviens comme d'origine
il y a 10 mois 3 semaines #29455 par sl1200mk2
ben je sais pas alors...
il y a 10 mois 3 semaines #29457 par Vicooz
Merci quand même pour ton temps, c'est pas bloquant en soi je vais m'en débrouiller comme ca.
Si je peux me permettre une petite suggestion pour une future version, ça serais cool qu'on puisse modifier à notre guise par cliquer glisser la taille des zones de l'interface.
Après je sais pas ce que ca représente comme boulot en terme de dev
il y a 7 mois 3 semaines #29980 par Prosper Noel
Réponse de Prosper Noel sur le sujet Pad énorme depuis dernières MAJ
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce sujet car il m'avait semblé lire quelquepart qu'à partir de dorénavant la fenêtre de dynamic bottom pouvait se détacher et j'avoue que c'est le cœur battant que je téléchargeai la dernière version. Quelle ne fût pas ma déception 😞.
Si ça pouvait être le cas, ce serait vraiment un plus non négligeable.
Je travaille très souvent sur des show avec quelques machines et je me retrouve avec un grand espace noir sous mes steps et l'impossibilité de "voir" tous mes devices car fenêtre trop petite...
En utilisant le mode extended, du coup je ne vois plus mes steps...
Merci de ton retour.
il y a 7 mois 3 semaines #29981 par kreps
Réponse de kreps sur le sujet Pad énorme depuis dernières MAJ
Bonjour, je ne suis pas sûr de comprendre. Tu n'as pas trouvé le db détaché où il ne te plaît pas ? Dans le setup tu peux le rendre détaché.
il y a 7 mois 2 semaines #29985 par Prosper Noel
Ah non, l'esthétisme n'a rien à voir là dedans ! Le DB me va comme il est, ce serait plutôt de pouvoir le détacher qui m'intéresserait fortement mais je n'ai pas trouver même en choisissant l'option "detached" dans le set up,  point de détachement possible... groumpf !
il y a 7 mois 2 semaines #29986 par kreps
C'est étonnant. Tu utilises bien la dernière version ?
Et tu ne confonds pas l'option detached pour interface globale et detached pour le db ? Ce sont 2 choses différentes.
il y a 7 mois 2 semaines #29987 par Prosper Noel
AAH ... tu m'apprends une chose là, je ne savais pas qu'il y avait une option spéciale detached pour le DB.
Et où puis je trouver ce bouton magique ?
Et, oui, je suis bien sur la dernière version.
Merci de tes réponses
Temps de génération de la page : 0.195 secondes
