TouchOSC en réception
il y a 11 mois 3 semaines #29203 par El Gringo
TouchOSC en réception a été créé par El Gringo
Bonjour à tous,
Je suis passé à la nouvelle version de TouchOSC sur mon iPhone, afin de piloter Dlight quand je suis en l'air, et comme indiqué dans le titre, je ne parviens pas à recevoir les infos en provenance de Dlight sur le téléphone. Pour ce qui est de piloter, pas de problème, mais je ne reçois aucune info.
Je me connecte via une petit routeur en adresse fixe, 192.168.8.188 et sur Dlight je suis en input 7000, et 7001 pour le send.
Inversement, sur l'appli, je suis en 7000 pour le send, et 7001 pour le receive port avec toujours 192.168.8.188 comme Host.
Est-ce que je fait une erreur quelque part ?
Merci d'avance !!
Thibaut
il y a 11 mois 3 semaines #29204 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet TouchOSC en réception
dans les préférences de ton macOS, as-tu autorisé DL a accéder au réseau local ? c'est dans préférences systèmes / confidentialité et sécurité / reseau local.
il y a 11 mois 3 semaines #29205 par El Gringo
Réponse de El Gringo sur le sujet TouchOSC en réception
Bonjour Nicolas,
Je suis allé vérifié et c'est en effet coché comme il faut. Il me semble avoir validé via un pop up système. Par contre, ce qui est étrange c'est qu'il y a 2 lignes Dlight et les 2 sont cochées. Est-ce normal ?
il y a 11 mois 3 semaines #29206 par sl1200mk2
je pense qu'il y a un réglage qui bloque dans ton macOS car tes réglages sont bons...
(mais ça t'aide pas bcp...)
il y a 11 mois 2 semaines #29215 par Poypoy
Réponse de Poypoy sur le sujet TouchOSC en réception
Hello El Gringo,
As-tu vérifié que l’adresse IP de ton téléphone est bien renseignée et available dans la liste de destination DL/Setup/OSC/Output ?
il y a 11 mois 2 semaines #29221 par El Gringo
Il me semble que tout est bien renseigné, oui.
Ci joint un screenshot :
il y a 11 mois 2 semaines #29222 par El Gringo
J'ai cherché un éventuel paramètre système qui bloquerait tout ça mais rien ne me paraît suspect.
Est-ce que ce ne serait pas plutôt dans les paramètres de l'app TouchOSC que je rate quelque chose ?
J'ai seulement configuré cette page dans l'onglet Connections/OSC (icône maillon). Est-ce suffisant ? Ou faut-il aller également dans l'onglet editor network (icône Wifi) ?
Merci aux connaisseurs ;)
il y a 11 mois 2 semaines #29223 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet TouchOSC en réception
parfois il faut changer de port. essais 8888 et 9999
il y a 11 mois 2 semaines #29226 par El Gringo
J'ai tenté mais rien à faire.
Sur le 8888 le téléphone pilote bien Dlight
Sur le 9999, aucune réception d'informations sur le téléphone.
Merci quand même !
il y a 11 mois 2 semaines #29227 par aroom
est-ce que tu arrives à nous montrer des screenshots de la configuration des adresses IP dans DL, TouchOSC et macOS ?
il y a 11 mois 2 semaines #29228 par aroom
parce que là tu as la meme adresse IP dans DL et TouchOSC
c'est certain que ça va pas marcher
Dans DL tu dois mettre l'adresse IP de ton smartphone
Dans TouchOSC l'adresse IP de ton ordi
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: El Gringo
il y a 11 mois 2 semaines #29229 par El Gringo
Merciiiiiii !!!
J'en étais sûr que c'est moi qui faisais de la m**** !!
J'étais persuadé que le fait d'avoir 2 ports différents suffisait.
Merci beaucoup !!!
Temps de génération de la page : 0.151 secondes
