OSC / DEVICES
- SJ
Existe t il un request osc pour demander les valeurs ( Colour, focus ...... et autres ) des Devices ?
Cordialement
dans le setup/OSC si tu coches Device levels dans le 'outgoing messages settings', tu devrais avoir en temps réel tous les niveaux des machines
- SJ
Il est coché
Je vais essayer de t expliquer ce que je recherche
J appel un Device par son circuit (exemple 140 qui correspond a un PC led avec RGBAL ) avec une commande de Pad en osc et je peux agir sur les valeurs pas de soucis mais si je change de Device ( exemple le 160 ) qui a déjà des valeurs différentes je n ai pas la remonter de ces valeurs
où sinon que tu utilises le principe des DB_Wheel qui n'a pas besoin de connaitre l'état des paramètres et est toujours synchro.
(si tu viens sur le Discord, dans l'onglet #teleco tu trouveras la dernière version de @aroom où justement on a bossé sur cette partie et avec DL 4523_b32 qui renvoie les noms des paramètres des colonnes affichées du dynalmicBottom)
- SJ
Je vais télécharger et regarder les nouvelles versions
Je te dis ....
- SJ
Bonne journée
yes je vais essayer (peut-être pas pour 4524....)
- SJ
Merciiiiii
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/COLOUR_MACRO) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/RED) INT32(26728)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/GREEN) INT32(65535)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/BLUE) INT32(65535)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/AMBER) INT32(65535)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/LIME) INT32(65535)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/CTC) INT32(28270)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/COLOUR/Tint) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/FOCUS/PAN) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/FOCUS/TILT) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BEAM/FROST) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BEAM/IRIS) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BEAM/ZOOM) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BEAM/FOCUS) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/ROTATION) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_2a) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_2b) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_4a) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_4b) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_3a) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_3b) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_1a) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/BLADE/Blade_1b) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/GoboWheel1MSpeed) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/AnimationWheel1) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/AnimationWheel1Pos) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/AnimationWheel1SelectEff) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/GOBO) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/Gobo1Pos) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/PRISM) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/Prism1Pos) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EFFECT/SHUTTER) INT32(8224)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/CONTROL/CONTROL) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/PositionMSpeed) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/LEDFrequency) INT32(2570)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/LEDFrequencyAdjust) INT32(32896)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/CRIMode) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/FocusMSpeed) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/ColorControl) INT32(0)
13:47:53.440 | RECEIVE | ENDPOINT([::ffff:127.0.0.1]:64284) ADDRESS(/deviceState/10/EXTRA/ColorMixMode) INT32(11565)
si tu veux essayer viens sur le Discord, la version sera taggée 4524_b14
- SJ
je vais aller loader la version b14 et je regarde tout ça
je te tiens au courant
Bonne apm
si tu l'essayes n'oublie pas d'activer l'option dans le setUp/OSC (qui est sur OFF par défaut)
elle s'appelle 'Devices state' dans le outgoing messages settings
- SJ
yes je l active
je te tiens au jus
