problème d'enregistrement du show
il y a 1 an 3 semaines #28991 par Toinette
problème d'enregistrement du show a été créé par Toinette
Bonjour, J'ai la version de DL 4.5.22 sur Mac OS 11.2.3 et je rencontre un problème pour enregistrer ma conduite. Le message suivant apparait:
"The save file operation failed to connect to the open and save panel service." je clic sur ok et puis : "Selected directory is not writable" ok.
J'avais des backup automatique mais impossible de les enregistrer. J'ai fait des test avec un ancien show que j'avais téléchargé, même problème et maintenant les backup de mon nouveau show ont disparu. J'ai donc perdu tout mon travail de la journée.
Au secours, qu'est-ce-que je dois faire, on joue jeudi.
Merci de votre aide.
Toinette
il y a 1 an 3 semaines #28992 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet problème d'enregistrement du show
salut,
c'est un bug de ta version de macOS.
mets le à jour et ça ira mieux (faut pas rester dans les versions basses de macOS genre macOS 11.1, 11.2, etc...)
il y a 1 an 3 semaines #28993 par Toinette
Réponse de Toinette sur le sujet problème d'enregistrement du show
Merci pour ta réponse rapide, j'ai fait une mise a jour vers 11.7.10 ça fonctionne maintenant.
Temps de génération de la page : 0.143 secondes
