Lag/retard sur pa sortie DMX
- dogm
j’ai un problème aléatoire de retard sur le signal DMX envoyé.De façon assez rare, environ une fois sur 10, l’extinction de circuit ou de Sub Master est visible sur les projos avec environ 1 a 3 secondes de retard.
J’ai constaté ça sur plusieurs circuits, et Sub Master différents, seulement à l’extinction des circuits jamais à l’allumage.
J’ai eu le phénomène avec un boîtier Arnet/sacn eDMX de la marque DMX king, en protocole artnet comme en protocole sacn, ainsi qu’avec un boitier usbDMX enttec.
j’ai aussi modifié le dmx rate, j’ai essayé les 3 reglages Low, Medium et high. J’ai relancé deux fois l’ordinateur.Et le problème est persistant dans tous ces cas de figure.On a aussi branché un splitter DMX juste après la sortie des boîtiers enttec ou dmxking.
Par contre, on a jamais réussi à constater ce retard si on utilise la console du Théatre.
Je suis pas actuellement devant mon ordi, je retourne au Théatre vers 14 heures, pour pouvoir donner la version de Dlight et de macOS utilisé.
une idée ?
a tout
david
- dogm
DLIght 4.4.19-4
Mac OS catalina 10.15.7
MBP 13 » debut 2015
David
- dogm
Mais plus il y a de circuits qui changent de valeur simultanément plus le lag a des chances de se produire.
Contrairement a ce que je disais, le lag peut aussi arriver quand on monte des circuits, pas seulement a l’extinction.
Quelqu’un a une idée ?
- dogm
Macos monterey 12.7.6
Dlight 4.4.10
MBP 13 » M1 2020
Et c’est pareil
- dogm
Au secours, je n’ai plus aucune idée
- dogm
Au cas ou je voudrais revenir en arrière
Et je precise que j’ai joué plusieurs fois dernièrement avec ma config de base, sans aucun soucis
- dogm
- dogm
Meme souci avec un nouveau show..
- dogm
- dogm
Le problème est résolu.
C’était un splitter DMX du Theatre qui est défectueux.
On a longtemps cru que c’était Delight, Parce qu’on ne provoquait Pas de problème avec la console.
C’est sûrement l’étage d’entrée du splitter Qui merde, et donc avec les boîtiers enttec ou dmxking on avait plus souvent des lag, ceci du a un signal plus faible qu’avec la console. Peut-être ?
Merci beaucoup pour tes reponses
Maintenant tout marche
David
- dogm
Le spectacle s’est bien passé
Merci encore
