Problème Bouton rotatif et DBWheel
- chriscaridi
il y a 1 an 8 mois #28096
par chriscaridi
Problème Bouton rotatif et DBWheel a été créé par chriscaridi
J'utilise Dlight avec un petit contrôleur Launch Control XL qui possède des boutons rotatif, mais pas infini (0/127).
En les affectant en midi au commande DB Wheel les valeurs de ces paramètres ne respectent pas du tout les limites du controler, je tourne le bouton à fond et ça n'atteind pas les 100%, je retourne le bouton à à zero, et les valeurs ne reviennent pas à zero... du coup c'est inutilisable ! Il y a un truc à faire pour que ça marche correctement ?
Salutations,
Salutations,
il y a 1 an 8 mois #28098
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème Bouton rotatif et DBWheel
il est vain d'utiliser les rotatifs pas infinis avec les dbWheels... il faut des rotatifs infinis
- chriscaridi
il y a 1 an 8 mois #28100
par chriscaridi
Réponse de chriscaridi sur le sujet Problème Bouton rotatif et DBWheel
Merci pour ce retour, c'est bien ce qu'il me semblait.
il y a 1 an 8 mois #28106
- chriscaridi
il y a 1 an 8 mois #28116
par chriscaridi
Interessant !
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
