declancher du son dans une séquence
il y a 1 an 8 mois #28053 par CLAUDETH
Réponse de CLAUDETH sur le sujet declancher du son dans une séquence
voila, c'est fait, mais lorsque je ferme la fenêtre, ma ligne de commande disparait...
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28054 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet declancher du son dans une séquence
et c'est quelle version de DL?
il y a 1 an 8 mois #28055 par CLAUDETH
4.5.11
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28056 par sl1200mk2
écoute, ici ça se passe bien...
j'écris le message, je valide par Enter, je ferme la fenêtre des S∞ et quand je l'ouvre le message est là
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #28057 par CLAUDETH
OK, je ne ne faisait pas "entrer", donc maintenant la ligne ne disparait pas..
mais, lorsque je lance la séquence, il ne se passe rien. comme demander plus haut, es ce qu'il y a quelque chose à modifier dans le SETUP?
encore une question qui me vient: es ce que l'adresse IP doit être celle du PC que j'utilise, ou si c'est celle qui m'est indiqué sur le logiciel CeqCon??
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28059 par sl1200mk2
dans le setup de DL tu dois activer l'OSC (le gros bouton vert).
dans la partie Output (send) tu va renseigner l'IP:Port sur lequel écoute SeqCon. (pour l'IP tu peux utiliser 127.0.0.1, pour le port je ne sais pas lequel il utilise)
il y a 1 an 8 mois #28072 par CLAUDETH
cc,
j'ai un gros problème, je ne peux plus ouvrir DL sans avoir un message d'erreur. voir photo.
merci pour votre aide.
j'ai beaucoup galerer aujour'hui pour arriver à paramettrer dmx-an2. maintenant je vois que sur mon bloc, la liaison dmx clignote, mais pas de lumière qui s'allume.
je galere beaucoup...
de plus, je n'arrive toujours pas à lancer le son via SeqCon il me semble que la fenetre OSC de SeqCon est surtout pour envoyer un ordre, et pas de recevoir une commande???? quand pensez vous???
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28073 par sl1200mk2
il y a un élément fondamental que t'as pas dit.... sur l'image il est écrit dans la zone d'info du Pad:
you cannot run D::Light on a virtual system
ça il faut que tu t'en préoccupes....
regarde ici :  getdlight.com/forum/free-talk/7543-virtualisation-in-windows11
(notamment la méthode inscrite en PS du message)
grosso modo il faut que tu ailles dans le BIOS de la machine pour mettre en 'disabled' la virtualisation du système.
il y a 1 an 8 mois #28075 par CLAUDETH
j'ai contrôlé, c'est bien desactivé.
par contre, j'ai toujours le message d'erreur qui s'affiche (voir la photo envoyer)
faut il desinstaller DL et le réinstaller?
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28076 par sl1200mk2
DL n'écrit plus "you cannot run DLight on a virtual system"?
le cas échéant c'est que t'as pas bien fait....
il y a 1 an 8 mois #28092 par CLAUDETH
je viens de desinstaller DL et reinstaller...
et toujours le même message d'erreur....
je ne comprend pas ce qu'il se passe, je ne peut plus progresser ...voir la dernier photo.
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28093 par sl1200mk2
Ça ne sert à rien de desinstaller et d'installer DLight.... il faut avant tout que tu désactives la virtualisation de ton système dans le BIOS.
il y a 1 an 8 mois - il y a 1 an 8 mois #28097 par CLAUDETH
ok, j'ai desactivé la virtualisation dans le BIOS.
je repart à zero pour mon nouveau programme, je n esais pas ce qu'il se passe, je ne peux pas voir les machines dans devise listing-Lod-interne File.
et aussi dans SETUP, lorsque je valide User interface mode en Attached, après avoir enregister, lorsque je rouvre le meme enregistrement, il s'ouvre detacher??
encore moi, je ne comprend pas, j'ai creer un nouveaux fichier vide, je l'ai enregistrer, el lorsque je l'ouvre, ce n'est pas ce fichier vide qui s'ouvre, c'est celui que j'avais normalement vide qui s'ouvre à la place de celui qui est vide et sans le titre de mon fichier et toujours avec cette fenetre  ....
h Claudet
il y a 1 an 8 mois #28099 par sl1200mk2
alors tout d'abord bien joué pour avoir déconnecté la virtualisation de ton système.
ensuite, il doit y avoir un dossier qui traine où DL n'as pas les droits d'écriture pour l'effacer (ce peut-être dû à une MAJ de Windows ou à la désactivation de la virtualisation...)
donc quitte DL.
-ouvre un explorateur de Fichiers
-va dans "Ce PC" puis C:
-dans l'onglet affichage de l'explorateur de fichier tu dois pouvoir cocher 'afficher les éléments masqués' (faut que tu cherches un peu car c'est différent en fonction des versions de Windows)
-tu devrais voir apparaitre un dossier 'programData'
-va dans ProgramData/Dlight
-effaces le dossier qui s'appelle .DLightWorkingSho
-relance DLight
dis moi comment ça se passe
il y a 1 an 8 mois #28101 par CLAUDETH
ok, DLightWorkingSho effacer..
j'ai relancer DL. si je fait un file NV, c'est toujour mon ancien programme qui arrive avec toujours la même fenetre au milieux et si je lance un prog. récent, c'est pareil il n’apparait jamais le nom du fichier en haut a gauche..
h Claudet
Temps de génération de la page : 0.204 secondes
