MIDI
il y a 1 an 9 mois #27938 par agatheg
MIDI a été créé par agatheg
Bonjour à tous et bonne année,J’ai un contrôleur korg nano Studio. J’ai réussi à le mapper en midi  : par exemple j’ai assigné à un fader la salle et la face. Par contre je n’arrive pas à assigner les flashs des Subs (qui font fonctionnent comme des solos : en coupant l’état lumineux pour n’allumer que les projos dans le sub) à un bouton de mon contrôleur. J’ai essayé de comprendre en regardant sur internet mais je n’arrive pas à comprendre mon erreur.
il y a 1 an 9 mois #27941 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet MIDI
si tu veux que les Solos éteignent les projos du registre de Scène, il faut cocher l'option adéquate dans le SetUp/Submasters.
il y a 1 an 9 mois #27942 par agatheg
Réponse de agatheg sur le sujet MIDI
Dans dlight les flashs sont déja en solo. Si je clic sur le flash à la souri, ca marche bien. C'est juste quand je fais le mapping midi, que je n'arrive pas à déclancher via mon controleur
il y a 1 an 9 mois #27943 par sl1200mk2
les boutons de la Korg envoient bien des NOTE ?
si c'est le cas tu peux faire un patch vers Flash
il y a 1 an 9 mois #27944 par agatheg
De base j’ai essayé avec note assignée à flash mais ça ne marche pas.
Mais la j’ai un doute : quand j’appuie sur le bouton le spy me dit : channel 1, contrôler 28.
Donc si c’est ça, c’est que le bouton est reconnu comme un controler et pas une note. Ou rien à voir ?
il y a 1 an 9 mois #27945 par sl1200mk2
c'est exactement ça ton pb... il faut que t'utilises le nanoKontrol Editor pour changer le fonctionnement des boutons de la machine:
getdlight.com/wiki/index.php/Contr%C3%B4...IDI#Korg_nanoKontrol
il y a 1 an 9 mois #27946 par agatheg
Ah d’accord.
Merci beaucoup!
il y a 1 an 9 mois #27947 par agatheg
Ah d’accord.
Merci beaucoup!
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
