Changement valeur device lord du REC
- jeaneude
J'ai besoin d'un conseil sur une hygiène de travail.
En filage, j'ai l'habitude de partir d' une mémoire (par exemple Cue1), de la modifié en fonction de l'évolution de la scène et d'enregistrer la nouvelle mémoire (Cue 2).
Mais au moment d'appuyer sur Rec, les paramètres du device (par exemple les focus) se remette au niveau de la Cue1.
Pour l'instant je rec la cue 2 et je remets mes paramètres, puis je update.
Quelqu'un pour m'indiquer une marche à suivre plus élégante et efficace ?
Je suis sur Dlight 4.5.10 / sequoia 15.1
peux-tu poster ton sho et me dire quel device regarder?
- jeaneude
Tu peux regarder les devices 20 et 21 pour les positions et les zoom.
J'ai l'impression que des circuits montés par des master ( pas en rouge) peuvent poser prolèmes si il y a changement de macro par exemple , il faut updater plusieurs fois.
parfois c'est lorsque je rec une nouvelle mémoire, parfois c'est lors d'un update .
Des fois il faut que je update 3X pour que la nouvelle valeur soit prise en compte. Mais je peux aussi enregistrer plusieurs mémoire à la suite sans problème.
C'est une conduite pas très propre, il y a eu plusieurs devices différents, sur des adresses différentes pendant la créa.
c'est une erreur que t'as fais car il n'y a aucun autre membre du groupe 1
il faut que le champ soit vide.
- jeaneude
À vrai dire je ne sais même pas à quoi correspondent les groupes...
Merci infiniment
les groupes servent à déterminer quels offsets d'intensité controlent quels offsets de couleurs.
- jeaneude
dlight 4.5.13
j'ai fait le tour de mes devices, visiblement pas de problème de groupe.
Par exemple cue 482 je n 'arrive pas à mettre a jour la valeur de beam du ch17.
je ne sais pas de quel côté chercher.
Merci d'avance
- jeaneude
Mais ce n'est évidemment pas une solution à long terme
avec une version récente de DL (ici j'ai essayé avec la future 4514 mais ça doit fonctionner pareil avec 4513), je charge le step 51 en Scene, je sélectionne le ch 17, dans le DB j'affiche le BEAM, je modifie la valeur puis Update.
DL a mis à jour le D∞ du step pour le ch17 avec le Beam au nouveau niveau.
qu'est ce qui ne fonctionne pas de cette manière chez toi?
- jeaneude
Là, une fois la valeur de la cue précédente changé, c'est reparti normalement et je n'arrive plus à recréer le problème.
Je précise, que j'avais réalisé plusieurs redémarrage de Dlight.
- jeaneude
En regardant dans les dlink, par exemple sur une cue où je souhaite passer une couleur à zéro, la valeur dans le device link reste sur . et non 0
En modifiant cette valeur dans le device link, ça débloque la situation.
sur quel step par exemple et quel ch avec quelle couleur?
aussi pour discuter comme ça le Discord est plus adapté....
