Probleme OSC
- Toinou
je viens de charger la dernière version de DL et il gère mal une information en OSC
La commande : /seq/X2LoadAndFireID ne démarre pas le go. DL va chercher l'ID mais ne lance pas le go. Ca marche très bien avec les Cue mais ça ne m'arrange pas.
Est-ce un bug à corriger ou un problème chez moi ?
Belle journée
Toinou
bizzarre, ici ça fonctionne... t'es sûr d'utiliser DL 4509?
- Toinou
J'ai pour l'instant 2 version de DL sur mon mac.
DL 4.4.10-1 avec aucun problème OSC
DL 4.5.09 et ça ne fonctionne pas.
Je désinstale le tout et ne monte que la dernière version (des fois que le conflit vienne du fait d'avoir 2 version différente sur le mac)
Je te tiens au courant.
Merci pour ton retour.
Toinou
- Toinou
ma combinaison c'est Live(avec le module LiveGrabber)/DL
Live converti une note midi en OSC et envoie /seq/X2LoadAndFireID à DL
La valeur de vélocité de la note indique l'ID souhaité.
Quand je lance ma note tout fonctionne normalement.
Quand je relâche ma note alors la vélocité tombe à zéro. DL rappel donc l'ID 0. Du coup mon séquenceur revient au point zéro.
Je n'ai pas de solution coté DL. Ce que je ne comprends pas c'est que ça ne réagit pas de la même façon avec la commande /seq/X2LoadAndFireCue qui elle fonctionne très bien. Elle ne peut pas lire la Cue 0.
Et sur la version 4.4.10-1 tout fonctionne très bien. l'ID 0 n'existe pas. (en tout cas rappeler l'ID 0 n'est pas possible)
Quelqu'un aurait une astuce ?
Toinou
il n'y a quasiment pas de console physiques OSC et généralement ce sont des soft qui génèrent les messages OSC.
et les soft envoient le message désiré (qui pour toi serait /seq/X2LoadAndFireID xxx)
une fois le message envoyé, ils n'envoient pas /seq/X2LoadAndFireID 0 mais c'est à priori ce qui se produit quand tu relaches la touche.
il faudrait donc que tu puisses filtrer au niveau de LiveGrabber le NoteOn du NoteOff pour que noteOff ne soit pas considéré (ou qu'il n'envoie un message que lorsque la touche est relachée et qui devrait être égale au NoteOn).
du point de vue de DL je n'ai aucune solution à te proposer car je ne vais pas interdire /seq/X2LoadAndFireID 0
dis moi si t'y arrives
Mais je n’en suis pas certain
- kataklop
www.manny.it/index.php/projects/ableton-...ve_devices_for_free/
tu choisis l'ID via l'automation de l'enveloppe et ça fonctionne très bien avec les Cues et les IDs
- Toinou
L'idée est carrément bonne, mais la réalisation chez moi ne fonctionne pas...
J'utilise donc le SendOSC. Je rentre l'adresse: /seq/X2LoadAndFireID et dans les automatisations, j'incrémente le OSCOUT de 1 pour l'ID 1, de 2 pour l'ID 2...
En fait rien ne se passe. Quand je passe le OSCOUT à full, alors il va me chercher l'ID 1. et ne me permet pas de faire plus.
J'imagine que je parametre mal mon envoie, mais je ne comprend pas ou.
Une astuce ???
Toinou
- kataklop
www.keene.design/osc-automation
- kataklop
juste pour rappel que les stepID peuvent être 1.1 ou 2.099, etc...
- kataklop
- Toinou
Ca marche parfaitement.
MERCI Kataklop .
J'avais trouvé une autre solution mais un peu rébarbative à mettre en place. Je coupais mon plugin avant la fin de la note... Ca marche mais bon...
La c'est carrément simple, rapide et précis. Bravo et encore merci.
Toinou
