Dlink - erreur encodage cue avec les devices
il y a 1 an 11 mois #27573 par MariePlasse
Dlink - erreur encodage cue avec les devices a été créé par MariePlasse
Bonjour Nicolas,
Je suis désolée, j'ai bien tout lu tes notes sur les nouvelles versions de Dlight, mais depuis qu'elles existent je n'arrive plus a enregistrer des cues correctement et je ne comprends pas pouquoi.
Par exemple, je creer une cue 4 avec une palette couleur (jour) + focus (jour) sur un device 300.
Sur ma cue 4, je fais des modifications de position + couleurs, puis je record des nouvelles palettes (nuit) en ne prenant pas les valeurs de référence, puis je record une cue5.
Ensuite, quand je retourne sur ma cue 4 et que je lance ma cue 5, les valeurs qui sont envoyées sont celles de la CUE 4, comme si mes palettes (nuit) n'arrivaient pas s'enregistrer dans la cue 5.
J'imagine qu'il y a des specificités du tracking que je n'ai pas compris. Pour moi, les valeurs sont trackées dans la séquence mais à partir du moment ou je décide qu'il y a une nouvelle valeur (qui n'est pas une valeur d'intensité) sur un channel dans une cue, elle devrait pouvoir s'appliquer facilement avec un record et ou overwrite ?
J'ai essayé de fouiller dans les Dlink de mon circuit 300 sur ma cue 4 et 5, mais à partir du moment ou je reviens sur ma cue 4, le device 300 reste bloqué sur les valeurs de ma cue 4.
Peut être que j'encode mal mes palettes? Ou mes cues tout simplement ? J'ai essayé avec un tracking enable et desable, c'est la même galère.
Je ne sais pas si je suis claire, désolée pour ce message fouilli. Merci d'avance si tu as des réponses.
Marie Plasse
il y a 1 an 11 mois #27574 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlink - erreur encodage cue avec les devices
quelle version de DL utilises-tu?
il y a 1 an 11 mois #27575 par MariePlasse
Réponse de MariePlasse sur le sujet Dlink - erreur encodage cue avec les devices
V.45007
Marie Plasse
il y a 1 an 11 mois #27576 par sl1200mk2
k,
sur ta cue 5 ton device à une intensité? (DL n'enregistre des D∞ que si les devices ont une intensité (ou si tu forces)).
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
