Tap Tempo ?
- PAPYVIRGULE
il y a 2 ans 2 semaines - il y a 2 ans 2 semaines #27316
par PAPYVIRGULE
Tap Tempo ? a été créé par PAPYVIRGULE
Bonjour Nicolas, bonjour à tous,
Y aurait-il une façon d'entrer un taptempo sur un chaser choisi ? Je sais faire tourner un chaser avec temps de montée/descente et Hold. Je voudrais le faire sur un show avec une musique qui ne serait pas toujours la même mais le chaser lui resterait le même. Juste le tempo à varier.
QUe la lumière vous inonde
il y a 2 ans 2 semaines #27318
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Tap Tempo ?
c'est en discussion sur Discord, j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent mieux que moi comment ça pourrait se traduire dans DL.
c'est pas en haut de la todo list mais c'est une reflexion en cours....
- LightUP69210
il y a 2 ans 1 semaine #27319
par LightUP69210
Réponse de LightUP69210 sur le sujet Tap Tempo ?
Salut.
Ce que je fais pour ce genre de cas pour l'instant c'est que je gère la vitesse du chase grâce à un second submaster (tu charges dans un sub la fonction speed du sub dans lequel est ton chaser), ça me permet de gérer la vitesse assez facilement en live avec les faders ou les potards de mon nanokontrol.
- PAPYVIRGULE
il y a 2 ans 1 semaine #27339
par PAPYVIRGULE
Réponse de PAPYVIRGULE sur le sujet Tap Tempo ?
Oui c'est une solution, mais pas aussi précise qu'un tap tempo, pour être sûr de "coller" au temps et pas au contre-temps ou entre les deux... que la lumière s'allume sur un beat, pas entre deux.
Un peu comme quand un sondier doit coller un delay sur un beat. il va pas l'ajuster en live ou au casque avec un potard ou un fader jusqu'à ce qu'il obtienne le tempo à l'identique
Ce serait topissime de dédier un shortcut du clavier au tap tempo d'un chaser sélectionné.
- PAPYVIRGULE
il y a 2 ans 1 semaine #27340
par PAPYVIRGULE
- PAPYVIRGULE
il y a 2 ans 1 semaine #27341
par PAPYVIRGULE
il y a 2 ans 1 semaine #27344
attention à ne pas te méprendre... un tapTempo est *voué* à se décaler dans le temps par rapport à autre chose... il n'y a que le timeCode qui permet d'avoir une bonne synchro qui dure
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
