Commander scène (tableaux) via master
il y a 2 ans 1 mois #27177 par Pierrotdelor
Commander scène (tableaux) via master a été créé par Pierrotdelor
Bonjour, j'aimerais pouvoir commander l'ouverture et la fermeture de mes tableaux via les master et les fader de mon apc mini. Style, je lève ou baisse le fader 1 et il commande ma scène 1.
Exemple : Fader 1 = La face / Fader 2 = contre Rouge / Fader 3 = Contre Bleu / Fader 4 = latéraux, etc.
C'est pour du live, donc je n'ai pas réellement besoin de créer des cue et de suivre une conduite mais plus de jouer en direct avec les différentes scène enregistrées.
Quelle serait la manière de procéder ?
Je vous remercie beaucoup, ça m'aiderait énormément.
Belle journée,
Pierrot
Pierrot Delor
il y a 2 ans 1 mois #27178 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Commander scène (tableaux) via master
pour ce que tu souhaites faire je te conseille d'enregistrer des Presets de tes états lumineux, de les charger dans les Submasters et de piloter les Submasters en Midi:
il y a 2 ans 1 mois #27179 par Pierrotdelor
Réponse de Pierrotdelor sur le sujet Commander scène (tableaux) via master
J'arrive à patcher mon apc mini et commander les Submaster (de 1 à 9). Les fader bougent bien dans Dlight. Par contre je n'arrive pas à assigner mes projecteurs à mes submasters afin qu'ils s'ouvrent et se ferme en montant et descendant les faders. Tu aurais une vidéo de la manière d'enregistrer des présets des états lumineux et de les assigner à un submaster ?
Merci :)
Pierrot Delor
il y a 2 ans 1 mois #27180 par sl1200mk2
non mais c'est facile.
tu règles ton état lumineux.
Dans le pad il y a un bouton Preset/Record qui te permets de créer ta Preset.
Ensuite tu clique sur le boouton en bas du Submaster dans lequel tu veux travailler, ça va ouvrir le Submaster Editor.
Grâce au bouton LOAD, tu vas pouvoir charger ta Preset.
il y a 2 ans 1 mois #27181 par Pierrotdelor
Super ! J'essaie ça dès demain matin ! Merci pour le tip et tes réponses rapide, c'est bien bien cool.
Pierrot Delor
il y a 2 ans 1 mois #27195 par Sidow
Réponse de Sidow sur le sujet Commander scène (tableaux) via master
Plus possible de travailler directement dans une petite fenêtre de circuit qui s'ouvrait lorsqu'on cliquer sur le numéro du submaster, il faut fabriquer un preset obligatoirement ?
Guillaume Rouchet
il y a 2 ans 4 semaines #27202 par sl1200mk2
@Guillaume,
oui
Temps de génération de la page : 0.160 secondes
