Problème channel midi
il y a 2 ans 3 mois #27062 par Hollisterok
Problème channel midi a été créé par Hollisterok
Je suis embêté depuis ma dernière utilisation de Dlight, je ne peux plus affecter un channel à mes faders ou rotatifs sur mon midi mix. Les sub fonctionnent, les preset aussi, le floatingScale fonctionne mais quand je patch un channel et que je bouge mon fader il ne se passe rien.
Même en essayant de "raccrocher" sa valeur.
Et si je mets mon channel à full et que je touche au bouton il jump directement à 0, peu importe d'où part mon fader...
En revanche ça fonctionne quand j'utilise un virtual submaster, mais ça m'arrange moyen
Si quelqu'un d'autre à ce problème ou même une solution je serai ravi
Titouan
il y a 2 ans 3 mois #27063 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Problème channel midi
tu as raison il y a un pb du patch MIDI des circuits. Je vais corriger.
Note cependant que ce n'est qu'au moment du patch, si tu save ton sho et que tu le ré-ouvres le patch Midi vers les circuits fonctionne.
il y a 2 ans 3 mois #27064 par sl1200mk2
c'est corrigé pour la prochaine version de DL (aka 4.4.19-4)
thanks,
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
