Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
il y a 2 ans 4 mois #26948 par SJ
Bonjour
J essaye de faire une configuration avec Dlight piloté en Osc par Qlab 4 et un layout TouchOsc qui pilote les 2
Ma configuration entre Dlight et Qlab 4 fonctionne, entre TouchOsc et Qlab également mais j ai un soucis entre Dlight et TouchOsc
Je voudrais avoir des boutons qui lancent des Cues directement sur mon layout
J arrive a faire des Go donc la liaison Osc entre Dlight et TouchOsc fonctionne mais pas mes boutons de Cues
J ai rentré l adresse suivante mais cela ne marche pas : /seq/X2LoadAndFireCue x.xx
Je suis bloqué
Si un membre pouvait m aider …….
Merci d avance
Cordialement
il y a 2 ans 4 mois #26954 par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
poste ton layout en .zip ici que je puisse y jeter un coup d'oeil
il y a 2 ans 4 mois #26955 par SJ
Réponse de SJ sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
Salut Mr
Merci de t intéresser a mon problème
Je te met le Layout test et la session Dlight test
il y a 2 ans 4 mois #26956 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Piloter Cues Dlight avec un layout Touchosc
c'est Aroom qui a fait la téléco, tu pouvais pas mieux tomber
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #26957 par aroom
ok
tu dois séléctionner par quelle connexion ton message OSC va être routé
sur ton message GO, c'est la connexion 2 qui est sélectionnée. Si j'active la selection 1 (en 127.0.0.1) ça fonctionne direct chez moi
il y a 2 ans 4 mois #26958 par SJ
Je route ce qui va vers Dlight en connexion 2
le Go marche chez moi aussi en connexion 2 pas de soucis
Ce qui ne marche pas c est un bouton qui appellerait un Cue de Dlight
il y a 2 ans 4 mois - il y a 2 ans 4 mois #26959 par aroom
ok
check ma télécommande dispo dans la section download et regarde si ça marche chez toi et si t'arrive à corriger ton message
toi t'as mis l'argument dans l'adresse. faudrait monitorer ça avec Protokol voir si le message est ok. peut-être que DL ne capte pas l'argument.
il y a 2 ans 4 mois #26960 par aroom
ok
en fait t'as déjà défini la valeur de ton argument x en 1
il y a donc doublon. enlève le 1 à la fin de ton adresse et ça fonctionne
il y a 2 ans 4 mois #26961 par SJ
J ai enlevé le 1 a la fin de l adresse et cela m appel bien le CUE 1 .......  ca marche ...... Thankssssss
Il faut que je comprenne l histoire de l argument pour changer la valeur et appeler la Cue 3 par exemple ca je ne vois pas mais je vais chercher
Merci pour ton aide
il y a 2 ans 4 mois #26962 par aroom
check la téléco
tu vas trouver comment faire
il y a 2 ans 4 mois #26965 par SJ
J ai trouvé .....
Merci pour ton aide
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
