Dlight 4.4.13 - L'update des memoires m'efface les dernieres modifications.
- jeaneude
il y a 1 an 9 mois #27806
par jeaneude
Réponse de jeaneude sur le sujet Dlight 4.4.13 - L'update des memoires m'efface les dernieres modifications.
Merci pour ta réponse rapide.
J'avais redémarré Dlight avec toujours le même problème.
Finalement un redémarrage de l'ordi à résolu le problème.
Étonnant
Étonnant
- jeaneude
il y a 1 an 9 mois #27807
par jeaneude
Malheureusement le problème se reproduit très rapidement.
C'est compliqué d'arrêter les répétitions pour redémarrer l'ordi régulièrement.
Pour l'instant je ne sais pas ce qui déclenche ce bug
il y a 1 an 9 mois #27808
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Dlight 4.4.13 - L'update des memoires m'efface les dernieres modifications.
@jeaneude,
ya un pb dans ton sho sur le ch 205. son offset est à 0 et ça c'est pas bon... donc je te conseille déjà de corriger ce pb en mergeant avec la bonne perso.
- jeaneude
il y a 1 an 9 mois #27809
par jeaneude
J'ai cleané le ch205.
Le comportement à l'air assez ératique. Pendant 10 min, je pouvais pas mettre à jour les valeurs du ch20 dans la cue 63, mais je pouvais dans les cues suivantes et précédente.
Ensuite on à fait un break et au retour je pouvais à nouveau mettre à jour le ch20 mais je ne pouvais plus mettre à jour le ch21
il y a 1 an 9 mois #27810
on est bien d'accord que pour que DL enregistre des D∞ il faut que les machines aient une intensité !!
- jeaneude
il y a 1 an 9 mois #27813
par jeaneude
Oui on est d'accord !
Mais effectivement en faisant mes tests, je me retrouvais sur des mémoires avec des intensités à 0.
Mais mon ch20 était pourtant avec des intensités sans pouvoir modifier les offsets.
ça m'a quand-même mis sur une piste. J'avais un soucis avec une macro de couleur. En passant la macro à 0 ça n'enregistrait pas l'update. Je suis passé par un update avec une valeur autre que 0 qui à permis de updater. Et ensuite j'ai pu mettre 0.
Je ne sais pas si c'est très clair
Pour l'instant je n'ai plus de soucis
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
