touchosc
- AgoManon
il y a 2 ans 8 mois #26434
par AgoManon
touchosc a été créé par AgoManon
j'ai besoin d'aide afin de connecter mon smartphone avec dlight via touchosc. J'ai suivi à la lettre le tutos sur le wiki. Cela a marché la première fois puis ça ne fonctionne plus du tout. J'ai lu les messages sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponses. Que puis je faire afin de tenter une nouvelle connection entre les 2 appareils ?
j'ai téléchargé le layout mk1 car je n'ai pas trouvé le mk2 peut être est ce là la difficulté ?
Je vous remercie pour vos réponses
il y a 2 ans 8 mois #26435
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet touchosc
le layout pour le touchOSC nouvelle génération (il ne s'appelle pas mk2...) et les suivant:
getdlight.com/downloadfr/35-remote?download=1923:dlpad-5-41
dejà avec ça dis moi comment ça se passe.
- AgoManon
il y a 2 ans 8 mois #26437
par AgoManon
Réponse de AgoManon sur le sujet touchosc
Merci Nicolas pour ta réponse. J'ai réessayé avec ce layout là mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai essayé aussi de changer de numéro de port send et receive mais ça n'a rien changé.
As tu une autre piste ? J'ai pensé peut être à la connexion wifi que j’utilise ? C'est celle du théâtre est ce que cela peut avoir une incidence ?
Merci encore pour ton aide (précieuse)
il y a 2 ans 8 mois #26438
généralement tu peux utiliser les réseaux Wifi des théâtres à moins qu'ils aient un admin réseau un peu flippé qui bride les accès. La communication entre la téléco et le soft n'est pas cryptée donc transite de manière assez traditionnelle.
peux-tu m'en dire plus sur l'adresse IP de la carte réseau de ton ordi, l'adresse IP de ton téléphone et les réglages dans chacun?
Aussi si t'as un PC il se peut que les Firewall bloquent les communications. Dans ce cas il faut soit les mettre sur OFF soit écrire des règles pour
:Light
:Light++
- AgoManon
il y a 2 ans 7 mois #26536
par AgoManon
Bonsoir Nicolas,
Toutes mes excuses pour ce délai dans ma réponse. Pas mal de régie et travail par ailleurs.
Je reviens vers toi par rapport à ton message, que souhaites tu savoir sur les paramètres des adresses IP ?
C'est noté pour le firewall je vais vérifier merci
il y a 2 ans 7 mois #26537
ben déjà vérifie les firewall et si ça ne fonctionne toujours pas, comme je te le disais dans le message, postes tes adresses IP pour voir si c'est cohérent.
