enregistrement SAMPLE avec SUB
- modll
il y a 2 ans 8 mois #26360
par modll
enregistrement SAMPLE avec SUB a été créé par modll
Bonjour
je commence à mettre elle nez dans les SAMPLES. Ca a l'air drôlement pratique . Surtout si tu te sers de Madmapper pour générer les samples.
Par contre je n'arrive pas à enregistrer les samples depuis les SUBMASTER. il y a bien la durée mais rien ne se passe dans le SAMPLE. Si je modifie les valeurs des circuits à la main pas de soucis mais par contre rien ne se passe quand je le fais depuis un SUBMASTER.
Alors je fais surement une erreur quelques part mais je n'arrive pas à trouver où.
Des idées ?
MacBook Air M1. // DLIGHT 4.4.01
Des idées ?
il y a 2 ans 8 mois #26361
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet enregistrement SAMPLE avec SUB
juste un truc... tant que je n'ai pas stabilisé DL 44 je te conseille d'utiliser DL 43...
quant aux Samples, si les sub ont un label orange (disable recording) leur contenu ne sera pas enregistré dans les samples.
mais avant tout revient à DL 43 et dis moi comment ça se passe.
- modll
il y a 2 ans 8 mois #26362
par modll
Réponse de modll sur le sujet enregistrement SAMPLE avec SUB
alors j'avais bien suivi le tutoriel donc j'avais bien fait attention à ce le label orange soit décoché.
je viens d'essayer avec la DL 43 et oui ça marche direct. Par contre je n'ai pas pu ouvrir mon projet DL44. donc je l'ai fait avec des circuits et pas des DEVICES. j'avoue avoir un peu la flemme de refaire tout mon projet dans DL43. Est il possible de forcer l'ouverture d'un projet DL44 dans DL43 ?
En tout cas merci pour la réactivité
si j'y arrive les samples ouvrent des portes hyper interessantes.
il y a 2 ans 8 mois #26363
si tu m'envoies ton sho je peux le convertir (poste un .zip...)
il y a 2 ans 8 mois #26417
dans DL 4408 j'ai corrigé plusieurs points pour les Samples.
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
