.sho sur ancienne version
il y a 2 ans 8 mois #26340 par Margaux97
.sho sur ancienne version a été créé par Margaux97
On m'a donné un .sho enregistré sur une ancienne version et impossible de l'ouvrir avec mon DLight récent.
Est-ce que quelqu"un pourrait le rendre compatible ?
Merci d'avance !
il y a 2 ans 8 mois #26341 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet .sho sur ancienne version
bien joué pour le .zip...
voici ta conduite en retour pour DL 43
il y a 2 ans 8 mois #26342 par sl1200mk2
avec le sho c'est mieux...
il y a 2 ans 8 mois #26343 par Margaux97
Réponse de Margaux97 sur le sujet .sho sur ancienne version
Merci beaucoup !!!
  • sullyvaan1
il y a 2 ans 8 mois #26367 par sullyvaan1
Réponse de sullyvaan1 sur le sujet .sho sur ancienne version
Bonjour, je suis dans le même cas que Margaux. Y a t-il une autre solution que de passer par ce forum pour rendre un .sho ouvrable avec une version plus récente a chaque fois?
il y a 2 ans 8 mois #26368 par sl1200mk2
@sullyvaan1,
si tu as à dispo DL 41 tu peux passer ton sho par cette version puis la lire dans DL 43 (c'est ce que je fais).
sinon poste un .zip de ton sho ici et je te le fais
  • sullyvaan1
il y a 2 ans 8 mois #26369 par sullyvaan1
je n'ai pas accès a DL41, si tu veux bien m'envoyer cette version ça serait cool !
Autrement voici mon .sho en ancienne version.
Bonne journée.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : showDOUZEfini.zip
Taille du ficher :15.73 Ko
il y a 2 ans 8 mois #26370 par sl1200mk2
@sullyvaan1
voici ton sho converti.
  • sullyvaan1
il y a 2 ans 8 mois #26371 par sullyvaan1
merci beaucoup pour ta réactivité !
il y a 2 ans 1 jour #27408 par quartetbuccal
Réponse de quartetbuccal sur le sujet .sho sur ancienne version
j'ai le même problème avec deux sho créé avec la version 4.3.2 que je souhaiterais convertir
car reprise de spectacle. Comment faire ? Merci d'avance
ps : je met les sho en pj au cas où
Stéphanie
quartet buccal
il y a 2 ans 1 jour #27410 par sl1200mk2
@stéphanie,
normalement les sho créés avec DL 4.3.02 doivent s'ouvrir sans pb avec DL 4.5.
Ce n'est pas le cas chez toi?
il y a 1 an 11 mois #27507 par quartetbuccal
Bonjour, merci pour ta réponse. j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. ça m'indique : warning! bad file format . et je ne peux toujours pas ouvrir mes sho. si tu peux me trouver une solution, merci d'avance. bien à toi
quartet buccal
il y a 1 an 11 mois #27508 par sl1200mk2
et bien ça veut dire que tes sho ont été enregistrés avec une version antérieure à DL 4.1.xx.
ci-joint tes sho convertis pour DL 45
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: quartetbuccal
il y a 1 an 11 mois #27516 par quartetbuccal
Merci beaucoup !
bien à toi
stéphanie
quartet buccal
Temps de génération de la page : 0.158 secondes
