Probleme INPUT PATCH
il y a 2 ans 10 mois #26133 par moodjy
Probleme INPUT PATCH a été créé par moodjy
En utilisant Millumin comme pluging pour Dlight en Artnet, j'ai un problème avec mon input patch, quand je patch une device avec un dimmer physique (4 canaux : 1 dimmer, 2 rouge, 3 vert, 4 bleu) j'ai l'impression que DL prend le cannal rouge comme dimmer et non plus comme une couleur et donc il ne m'envoie pas de rouge, mais le reste des couleur est OK, il m'envoie l'information de la couleur rouge dans le dimmer.
Je n'ai pas ce souci avec une device avec un dimmer virtuel (3canaux : 1 rouge, 2 vert, 3 bleu + dimmer virtuel dans le device listing).
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Comment faire pour utiliser une device avec un dimmer physique ?
Merci d'avance !
il y a 2 ans 10 mois #26134 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Probleme INPUT PATCH
quelle version de DL utilises-tu?
peux-tu poster un .zip de ton sho pour voir?
il y a 2 ans 10 mois #26135 par moodjy
Réponse de moodjy sur le sujet Probleme INPUT PATCH
J'utilise la version 4.3.24 sous MAC M1 ventura
il y a 2 ans 10 mois #26136 par sl1200mk2
alors est-ce que tu peux essayer avec la 4.3.27?
il y a 2 ans 10 mois #26137 par moodjy
la nouvelle version 4.3.27 ne change rien !
il y a 2 ans 10 mois #26138 par sl1200mk2
alors j'ai essayé avec MadMapper et t'as absolument raison !!
je vais regarder ce qu'il se passe et je te tiens au courant
il y a 2 ans 10 mois #26139 par sl1200mk2
d'ici à ce que je corrige tu peux passer ton flux via un sub virtuel, ça fonctionne... j'ai dû oublier un truc quand c'est un contrôle direct des offsets...
dans ton setup, au dessous du bouton Edit de ton inputPatch, coche la case 'use virtual Submaster for incoming levels'
dis moi si c'est ok
il y a 2 ans 10 mois #26142 par sl1200mk2
c'est corrigé pour quelque soit la prochaine version de DL.
merci de m'avoir alerté là dessus.
il y a 2 ans 10 mois #26143 par moodjy
C'est bon ça fonctionne en le passant dans le sub !
il y a 2 ans 10 mois #26144 par sl1200mk2
ouaip,
la question suivante c'est pourquoi tu passait en direct et pas par le sub virtuel?
pour ce genre de pratique c'est quand même plus cool via le sub virtuel... Après ça m'a permis de débugger....
il y a 2 ans 10 mois #26222 par moodjy
La réponse est que je n'y avais pas penser tout simplement !!!
Pour moi ça devait d'abord fonctionner correctement en direct pour pouvoir fonctionner dans un SUB. (Mais j'aurais du chercher plus loin, cela m'aurait fait gagné du temps).
Ravi d'avoir pu aider au débugage, si j'en trouve d'autre je te ferais signe !
Temps de génération de la page : 0.272 secondes
