- Remerciements reçus 1
Fonction "jump to B"
- Elmer
il y a 2 ans 11 mois #25903
par Elmer
Fonction "jump to B" a été créé par Elmer
Bonjour à tous... Je ne trouve pas comment faire l'opération suivante (qui s'appelle "jump to B" sur une console) : je suis sur un pas de séquence 5 par exemple et je veux passer directement au 8 (donc zapper 6 et 7) AU PROCHAIN GO (pour garder la tempo)... est-ce que quelqu'un connait la manip ?... Merci et bonne journée
il y a 2 ans 11 mois #25904
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Fonction "jump to B"
viens en formation on voit tout ça
t'as plusieurs solution mais celle que je préfère c'est les raccourcis claviers...
donc (avec les raccourcis clavier d'usine) tu changes le registre de travail actif : p
tu inscris dans la ligne de commande le numéro de la cue vers laquelle tu veux aller : 8
et tu utilises le raccourcis cue_goto pour charger le pas de séquence en Préparation qui contient cette cue : n
dis moi comment ça se passe,
- Elmer
il y a 2 ans 11 mois #25905
par Elmer
Réponse de Elmer sur le sujet Fonction "jump to B"
Yessss !... ça marche. Merci. Pour la formation j'y pense ...Bonne journée
- MarjoGre
il y a 2 ans 9 mois #26247
par MarjoGre
Réponse de MarjoGre sur le sujet Fonction "jump to B"
je reprends cette conversation :
Quand j'utilise le raccourcis n ça m'active directement la cue du numéro donc ça n'envoie pas la cue à mon Go et ne prends pas en compte les temps de Ti to delay etc.
Je cherche désepéremment la fonction pour "préparer" une cue et l'envoyer au go AVEC les temps de transitions.
Dans Whitecat cette fonction s'appeller preset + / - ; permet de visuellement préparer / pré charger la mémoire et de l'envoyer au go. (plus simple que de devoir taper le numéro de la cue...) et tellement pratique !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
il y a 2 ans 9 mois #26248
par aroom
Réponse de aroom sur le sujet Fonction "jump to B"
Hello
Relis bien le post précédent le précédent.
Il faut changer le registre en prépa avec p et ensuite charger une cue avec n puis GO.
Il y a aussi l’option Freeze avec release GO
- MarjoGre
il y a 2 ans 9 mois #26260
par MarjoGre
wooops effectivement merci de la précision !
Et pour la fonction freeze and Go.
c'est ce que je cherchais merci !!
il y a 2 ans 9 mois #26261
par aroom
à noter que la fonction Freeze pause tout effet en court. Si un chase ou un sample tourne, ou une temporisation, elle sera stoppée jusqu'au Release.
Temps de génération de la page : 0.163 secondes
