Quel boitier pour 2 univers ?
il y a 3 ans 2 semaines #25646 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
à mon avis aussi, le eDMX4 est très cher...
Jason de chez dmxKing.com vient tout juste de me dire que le eDMX2 était sorti !! donc la livraison chez Soliled ne devrait pas tarder (je lui ai aussi posé la question mais il ne m'a pas encore dit)
il y a 3 ans 2 semaines #25647 par ondine.t
Réponse de ondine.t sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Super merci ! Tu pourras me dire quand tu en sais plus ?
il y a 3 ans 2 semaines #25650 par sl1200mk2
dmxking.com/artnetsacn/edmx2-max
il est sorti... reste à demander à Soliled quand ce produit sera dispo.
il y a 3 ans 1 semaine #25665 par systemd
Réponse de systemd sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Salut Ondine,
En effet je l'utilise avec DLight sur un show avec des auto (spiider) et des découpes LEDs.
C'est pratique car je peux mettre tous ces projos sur un univers et sur le second, les gradas de la salle.
J'ai connecté le node à un routeur sur lequel est connecté l'ordi avec DLight. J'ai assigné dans le routeur une IP fixe à chaque périphérique. Ainsi lorsque je démarre ma régie, le node est opérationnel.
il y a 3 ans 1 semaine #25677 par ThomasBuffet
Réponse de ThomasBuffet sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Je voulais savoir pourquoi tu dis qu'il ne faut pas acheter le dmx pro mk2 ?
Merci d'avance
il y a 3 ans 6 jours #25684 par sl1200mk2
@ThomasBuffet,
la connexion du port USB est en microUSB, c'est trop trop fragile....
il y a 2 ans 11 mois #25754 par ondine.t
Ce message contient des informations sécurisées
il y a 2 ans 11 mois #25755 par sl1200mk2
@Ondine,
oui ça va fonctionner, en utilisant le protocole sACN.
il y a 2 ans 11 mois #25756 par ondine.t
Merci pour ta réponse.
Est ce qu'il y a un endroit où je peux me renseigner pour savoir utiliser ce protocole sACN ? Je ne l'ai encore jamais fait ...
il y a 2 ans 11 mois #25757 par sl1200mk2
vers 5'40, l'interface a un peu changé depuis mais les principes sont les memes.
il y a 2 ans 11 mois #25762 par ximuntxito
Réponse de ximuntxito sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Hello Ondine,
Je ne vois pas ton message de ce matin ,ça affiche "this message contains secure information"
Tu as trouvé un contrôleur du coup ?
il y a 2 ans 11 mois #25764 par ondine.t
Oui en fait non va me prêter un node et je vais passer par le protocole sacn
il y a 2 ans 11 mois #25870 par sonolivier85
Réponse de sonolivier85 sur le sujet Quel boitier pour 2 univers ?
Bonjour !
Ça y est, les boitiers eDMX 2 MAX et 4 MAX sont dispo chez Soliled.
J'ai vu sur un autre Topic que ces interfaces n'ont pas encore été testée (approuvée, implémentée....) pour DLight mais peut-être est-ce le cas à ce jour.
Qu'en est-il ?
Merci !
il y a 2 ans 11 mois #25881 par sl1200mk2
@sonolivier85,
elles fonctionnent bien mais sont récentes.
@zenerve à dit qu'elles ne fonctionnent pas sur Linux, je vais checker ça la semaine prochaine.
d'après mes tests sur Windows et macOS elles fonctionnent bien que ce soient les ultraDMX ou eDMX.
il y a 2 ans 10 mois - il y a 2 ans 10 mois #26218 par sonolivier85
Votre navigateur ne supporte pas l'intégration des PDF. Veuillez télécharger le fichier ici : Télécharger le PDF.
Salut !
Alors, j'ai franchi le pas et commandé une eDMX 4 MAX.
Dans la foulée, petite MAJ de DLight en 4327.
Je suis sur Macbook Pro M1 (Puce M1 Pro sous Sonoma).
En préalable, je ne suis pas un pro du réseau, jusque là j'utilisais une Enttec USB Pro (en usb donc).
J'ai déja un peu de mal à tester le node lui même, l'appli de DMX King sous mac n'a pas toutes les options listées dans la notice (entre autre le test direct du dmx), mais bon, je me dit que connecté à DLight ça va être facile.
Sauf que...
Je n'arrive pas à connecter le node sur DLight
Comme il est noté qu'il peut être connecté en Ethernet ou en USB, je le connecte en USB (je n'ai pas d'adaptateur usb C / Ethernet).
Il est bien détecté par l'utilitaire maison "eDMX MAX Configuration" avec l'IP 192.168.0.112
Sur DLight, j'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser le sACN (de toute façon il ne trouve rien en USB DMX), mais je ne trouve pas comment faire communiquer les deux...
- Sur le "DMX Utility" j'ai bien coché 4 univers
- J'active sur l'onglet "NetDMX" le "E1.31 sACN". Il me propose une carte réseau en 192.168.1.193
- Rien n'est reconnu...
- J'ai essayé de mettre cette adresse (192.168.1.193) sur la eDMX MAX, (via l'appli maison), ça ne change rien...
Help...
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
