Bug Colour devices DL_4.3.22-1_XQuartz_2.8.5_MacOS_10.9_Minimum
- tnayag
il y a 3 ans 3 semaines #25573
par tnayag
Bug Colour devices DL_4.3.22-1_XQuartz_2.8.5_MacOS_10.9_Minimum a été créé par tnayag
Bonjour à tous,
Bug reporté ce week-end suite à mon passage de la version 4.3.20 à 4.3.22-1
Dans les réglages de couleurs de mes devices (dynamic bottom) je n'ai plus que rgb, alors que j'étais sur des projecteurs à 4 couleurs...
Ex: avec des ETC Color source spot (en 6 channels, et 4 couleurs - RGBL) je n'avais plus accès à la couleur Lime dans le dynamic bottom. Le devices tools ne semblait pas non plus commander cette 4eme couleur...
Ça n'a pas l'air d'être lié au fait d'avoir créer le show sous 4.3.20. Même problème en créant un nouveau show dans la .22-1.
Aussi, ce problème n'était pas lié à la fixture implantée, le problème est le même avec toutes les fixtures que j'ai, uniquement du RGB à chaque fois.
Pour palier le problème rapidement, je suis repassé en 4.3.20.
Merci d'avance pour la recherche de solution!
Pierre
MBP 2011 10.13.6 / XQuartz 2.8.5
Pierre
il y a 3 ans 3 semaines #25574
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Bug Colour devices DL_4.3.22-1_XQuartz_2.8.5_MacOS_10.9_Minimum
salut Pierre,
je ne sais pas si t'as vu mais le dynamicBottom est dorénavant réparti par Pages.
Sur la droite il y a deux fléches qui te permettent de passer d'une page à l'autre. Peux tu vérifier dans ton sho (ou le poster) que le Lime n'était pas sur la Page 2?
Par défaut DL affiche 3 Paramètres pour la Couleur. tu peux changer ça en faisant un Click sur la grille à droite du dynamicBottom.
dis moi si c'est ça.
- tnayag
il y a 3 ans 3 semaines #25575
par tnayag
Réponse de tnayag sur le sujet Bug Colour devices DL_4.3.22-1_XQuartz_2.8.5_MacOS_10.9_Minimum
Punaise...
C'est bien ça!!
Merci Nico!
C'est bien ça!!
Merci Nico!
- tnayag
il y a 3 ans 3 semaines #25576
par tnayag
J'étais passé à côté de la release 4.3.21 qui annonce effectivement ce changement
il y a 3 ans 3 semaines #25577
cool,
tu verras à l'utilisation c'est pratique
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
