- Remerciements reçus 1
At_level via midi toujours à FF
- ximuntxito
J'ai constaté un petit bug hier soir et ce matin pareil, ça vient peut être de moi hein.
Quand je suis sur MAC (à jour) avec la dernière version de DL et que j'utilise mon CMD-DV1 pour choisir un niveau,
admettons : 1 Channel 25 @ ça me le met direct à FULL impossible de choisir ou de redescendre le niveau. Il est directement à FULL
Si j'utilise le PAD de DL ça fonctionne parfaitement
J'ai testé sur mon PC avec DL version 4.3.20 et là ça fonctionne parfaitement via le PAD DL mais aussi via mon CMD-DV1.
J'ai refait mon patch midi mais rien n'y fait...
Quelqu'un a eu le soucis ? Une solution ?
Merci d'avance !
tu veux dire que l'erreur se situe entre DL 4.3.20 et DL 4.3.21?
- ximuntxito
J'ai bossé sur mon mac il y a deux ou trois jours et je suis certains que le at_level sur le CMD-DV1 fonctionnait.
J'ai installé la nouvelle version hier soir et c'est là où j'ai constaté l'erreur.
Là j'ai essayé en patchant le at-level sur mes nanokontrol et même effet. Peu importe quel niveau je demande il met le circuit à FF.
Je constate cependant que la première commande fonctionne en ouvrant un nouveau fichier sho mais dès la deuxième c'est à FF.
1 C 25 @ = 1 à 25
2 C 25 @ = 2 à FF
Sur le PC qui est toujours en V 4.3.20 lui tout roule nickel.
je vais checker mais je vais pas pouvoir corriger tout de suite....
thanks,
- ximuntxito
peux-tu poster ton sho stp que je vois comment tu fais avec ton patch MIDI?
thanks,
- ximuntxito
Je bosse actuellement sur un festival, je n'ai pas mes contrôleurs avec moi donc je n'ai pas pu re-tester mais la dernière utilisation avec ce sho le bug était toujours présent.
En midi 1 - un nanok 2
En midi 3 - un nanok 1
En midi 8 - un cmd-dv-1
Je suis de retour à la maison mardi je pourrais tester à ce moment là.
Merci par avance pour ton temps.
alors j'ai essayé et ici ça fonctionne bien. Serait-il possible que le contrôleur qui gère la NOTE correspondant à at_level double son envoi?
Qu'il envoi NOTE_ON quand tu appuies sur le bouton et NOTE_ON quand tu relâches (au lieu de NOTE_OFF)?
Peux-tu utiliser Protokol ( hexler.net/protokol ) pour monitorer les envois MIDI et poster une image du résultat?
- ximuntxito
Voilà la capture d'écran de protokol
J'ai ouvert le sho
1 CH
50 at_level = CH1 à 50
25 at_level = CH1 à FF
Tu en penses quoi ?
je pense que c'est un bug, ça fait pareil ici, je vais pouvoir corriger.
thanks,
- ximuntxito
