probleme dimmer sur cob cannon wash st
il y a 3 ans 4 mois #25261 par alexislight
probleme dimmer sur cob cannon wash st a été créé par alexislight
Je cherche à savoir comment faire sur dlight pour entrée ce projecteur dans le device listing en full mode en sachant qu'en 11 il y a plein de dimmer mode différents.
quand je les mets en mode simple 6 (couleur + dimmer), j'ai un problème de dimmer au démarage. ca fait 0 à 1 direct et après c'est fluide.
ma question est la suivante, il y a t'il une solution sur dlight pour affecter une courbe correct ou je suis obligé de les mettre en mode full pour après choisir un mode de dimmer.
j'espère que je suis clair !
Merci d'avance
Alexis
s3-eu-west-1.amazonaws.com/adjmedia/bina...T%20DMX%20Traits.pdf
il y a 3 ans 4 mois #25262 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet probleme dimmer sur cob cannon wash st
en mode 11 il n'y a qu'un seul offset d'INTENSITY, l'offset 6 (l'offset 7 étant le FINE).
pour l'offset 11, classe le dans EXTRA et mets un HOME à 0, je parie que tu n'y toucheras jamais ;)
et si t'écris la perso, merci de bien vouloir la poster ici:
getdlight.com/en/uploaddevices-en
il y a 2 ans 11 mois #25739 par alexislight
Réponse de alexislight sur le sujet probleme dimmer sur cob cannon wash st
Ce message contient des informations sécurisées
il y a 2 ans 11 mois #25740 par alexislight
Re bonjour
J'ai l'impression que mon ancien message n'a pas marché le forum m'écris contains secoure information
Je remet mon problème ici
Toujours un soucis pour faire fonctionner des cob cannon wash et des par z120 Respectivement en mode 10 et 9
J'ai écris les divices et modifier plusieurs fois dans device listing le 0 ou le null devant strobe et dimmer pour réussir enfin a les faire fonctionner mais une fois le fichier sauvegarder et l'update faite dans le device personality, quand j'ai relancé dlight je ne les ai plus.
Je me rends compte que parfois les données rentree dans device personality on bougé donc je remet ce qui il avait avant et la toujours plus rien.
Je suis un peu perdu car je pense que j'ai fait trop de manip et quelques choses m'échappe.
J'ai quand même réussi mais une seule fois avant de quitter et de l'allumer le projet.
Si vous avez une idée de solution je suis preneur
Merci d'avance
Alexis
il y a 2 ans 11 mois #25741 par sl1200mk2
@Amexis,
pourrais-tu stp poster ton .sho (qui contient ta perso).
Aussi, peux-tu me dire quelle version de DL tu utilises et sur quel système d'exploitation?
il y a 2 ans 11 mois #25742 par alexislight
bonjour nicolas,
voici en pj la derniere conduite, les projecteurs en questions sont en channel 4,5,6 et de 11 à 14.
j'ai mis la derniere version sur ton site (pas sur d'avoir toutes les fonctionalités de device)  sur windows 10,  64 bits
j'ai fais un test sur le pc de la cie qui est plus récent que mon vieux pc qui tourne sur windows 7 !
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : lumieremater.sho
Taille du ficher :175.71 Ko
il y a 2 ans 11 mois #25743 par sl1200mk2
sorry... peux-tu poster un .zip de ton sho stp?
il y a 2 ans 11 mois #25744 par alexislight
Voici le fichier en .ZIP
Nom du fichier : lumieremater.zip
Taille du ficher :172.83 Ko
il y a 2 ans 11 mois #25745 par sl1200mk2
il faut que tu comprennes que le personalityEditor aurait pu être un logiciel indépendant.
Ormis les valeurs de HOME, tu ne peux pas modifier les perso dans ton sho. Si tu veux le faire il faut que tu merges les personnalités.
Par ex pour les ADJ PARZ120, a mon avis faut que tu regardes la charte DMX mais mettre NULL au HOME d'un strobe n'est pas très heureux... il faut que tu mettes un niveau où le shutter est ouvert.
le Fine de l'offese t 8 devrait avoir un paramètre de renseigné... l'offset pour lequel il est le FINE...
Pareil pour les COB, le HOME du shutter à 0 c'est pas bon... le manuel utilisateur dit que à 0 les LEDs sont éteintes...
Il faut que tu écrives tous les offsets de tes persos... sinon tu vas pas t'en sortir
il y a 2 ans 11 mois #25746 par alexislight
C'est tout bon merci beaucoup Nicolas
Je débute dans l'écriture des devices et en effet j'étais a côté grave !
J'ai appris plein de truc du coup merci encore
Bonne journée à toi
Alexis
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
