niveau d'ouverture des submasters
il y a 3 ans 6 mois #24717 par benelight
niveau d'ouverture des submasters a été créé par benelight
Hello !
j'ai un petit soucis avec mes subs ... j'en ai 2 qui sont bloqués à un niveau d'ouverture à 50 je n'arrive pas à les remettre à 0.
Je suis allée dans les options je ne trouve pas d'où ca peut venir ...
une idée ?
Merci moult !
B
il y a 3 ans 6 mois #24720 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet niveau d'ouverture des submasters
c'est des sub SPEED?
poste ton sho pour voir et dis moi quel Sub regarder
il y a 3 ans 6 mois #24730 par benelight
Réponse de benelight sur le sujet niveau d'ouverture des submasters
Hello
Merci pour la réponse !
oui c'était des SUB speed lié à des chasers .. mais quand j'ai changé l'affectation du sub il reste bloqué à un niveau d'ouverture à 50 ...
Du coup j'ai carrément recréer un nouveau sho parce que j'arrivais pas à bouger ça ...
il y a 3 ans 6 mois #24732 par sl1200mk2
hmmm,
tu veux dire que si tu as un sub speed avec un patch midi, que tu dépatches le sub master, après tu ne peux plus changer son niveau?
en MIDI ou direct à la souris?
il y a 3 ans 6 mois #24734 par benelight
yes .. en fait c'est plutôt en direct sur le logiciel !
Si je réaffecte un sub avec un nouveau groupe ou channel par exemple sur un sub qui était speed, le niveau reste bloqué à 50..
je vois pas trop le rapport avec le midi ?
il y a 3 ans 6 mois #24754 par sl1200mk2
si tu l'as encore, peux-tu poster ton sho où tu constatais le pb...
ici en créant un sho, puis un Chaser, puis en loadant le Chaser dans un Sub, puis en loadant un autre Sub comme speed du Chaser, puis en loadant le Sub comme Channel ça se passe bien.
il y a 2 ans 11 mois #25747 par eleanor
Réponse de eleanor sur le sujet niveau d'ouverture des submasters
je crois que j'ai un problème similaire : en voulant réutiliser une conduite et la mettre à jour, je me retrouve avec plusieurs subs bloqués, un à 100, un autre à 27, même une fois vidés...
Comment faire ?
Merci d'avance
Geraldine
il y a 2 ans 11 mois #25748 par sl1200mk2
@eleanor,
tu peux poster un .zip de ton sho pour voir et me dire quels Sub regarder?
Aussi quelle version de DL utilises-tu et sur quel système d'exploitation.?
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #25751 par eleanor
Le voici; ce sont les subs 5 et 8. Version 4.3.18 sur Windows 11.
Merci !
G.
Fichier en pièce jointe :
Nom du fichier : vacancesma...1023.zip
Taille du ficher :15.41 Ko
il y a 2 ans 11 mois #25752 par sl1200mk2
c'est ton masterLink sur le step 0 qui fait ça...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: eleanor
Temps de génération de la page : 0.232 secondes
