panne
- zeliecostes
il y a 3 ans 8 mois #24437
par zeliecostes
panne a été créé par zeliecostes
Je n'ai pas la main sur la lumière dans un théâtre portant ça fonctionne sur leur console mais dès que je le branche au boitier ENTTEC impossible d'envoyer des circuits. J'ai vérifié le boitier est bien reconnu et j'ai bien installé le pilot zadig sur le bon port usb est tout est ok.
Comment régler ce problème ?
- zeliecostes
- zeliecostes
il y a 3 ans 8 mois #24441
par zeliecostes
Réponse de zeliecostes sur le sujet panne
Pardon la pièce jointe ne s'est pas envoyé ça me note exactement :
Feb. 02,2023 09:04:02
Using libusb
Feb. 02, 2023 09:04:02
using ENTTEC
USBDMX... OK
Using libusb
using ENTTEC
USBDMX... OK
- zeliecostes
il y a 3 ans 8 mois #24443
par zeliecostes
J'ai bien activé la licence je n'ai pas de message qui m'indique être en mode DEMO. Mais en haut je ne vois pas de message concernant la licence en elle même.
Je suis sur la version 4.3.14.
- zeliecostes
- zeliecostes
il y a 3 ans 8 mois #24448
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet panne
très bien,
donc soit ça veut dire qu'ils ne t'ont pas donné le bon cable DMX... (hahaha), soit qu'il y a un merger dans la chaine DMX qui est réglé uniquement sur la sortie DMX de la console, soit que les blocs gradateurs considèrent que le signal DMX généré par ton boitier usbDMX est trop faible.
Le cas échéant mets un booster (ou splitter qui booste) en sortie de ton boitier usbDMX avant d'attaquer les gradateurs ou mergeur.
- zeliecostes
il y a 3 ans 8 mois #24450
donc,
ta clé de licence est bonne, le serveur usbDMX est sur ON, le 'universe to listen' est réglé sur none, dans le 'setUp/DMX Utility' le premier univers est coché... tu sors du DMX.
tu peux faire un test en branchant direct la sortie de ton boitier à un grada?
- zeliecostes
Temps de génération de la page : 0.230 secondes
:Light is activated on this computer until 2023-11-14
