Importer les CUE crées dans les pas de séquences
il y a 3 ans 11 mois - il y a 3 ans 11 mois #23992 par jedje
Bonjour à vous,
je me sens un peu benet,
ayant peut être travaillé à l'envers , mais cela m'allait, j'ai créé mes effets dans l'éditeur de SUBMASTER et du coup enregistré mes CUE je me retrouve dans l'incapacité de les importer sur les pas de séquences pour essayer de peaufiner ma conduite.
En effet j'ai une préférence à travailler avec les FADER pour la restitution , et je me dis qu'il faudrait passer à l'étape supèrieure mais je me retrouve bloqué avec mes 30 Cue que je n'arrive pas à placer sur les pas de séquences.
Merci pour votre aide et prenez soin de vous
Jedje
il y a 3 ans 11 mois #23993 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Importer les CUE crées dans les pas de séquences
il faut que tu insères des pas de séquence dans la conduite (soit avec le bouton Step du pad, soit avec le raccourci clavier I (i Majuscule)), puis que tu charges tes cues dedans. Là encore t'as plusieurs façon de le faire la première étant d'inscrire un pas de séquence dans le registre de travail actif (l'encadré rectangle dans l'extrait du séquentiel de la fenêtre principale), t'inscris le numéro de la cue que tu veux charger dans la ligne de commande (par exemple tu tape 1.5) et tu utilises le raccourci clavier cue_load (n par défaut).
si tu t'es trompé tu peux faire Undo.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jedje
il y a 3 ans 11 mois #23999 par jedje
Merci pour tout
Bien à vous
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
