go sequence
il y a 5 ans 1 jour #22130 par lucazoo
go sequence a été créé par lucazoo
J'ai un souci sur mon go de séquentiel il n'envoie que 1% de transfert quand j'appuis dessus visiblement j'ai du appuyer sur un shortcut ou quelque que chose comme ça mais impossible de retrouver lequel et impossible d'envoyer mon séquentiel timé
une petite solution ?
il y a 5 ans 23 heures #22136 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet go sequence
tu veux dire 1% en valeurs? ou 1% en temps?
il y a 5 ans 23 heures #22137 par lucazoo
Réponse de lucazoo sur le sujet go sequence
C'est 1% de valeur et ça se met en pause
il y a 5 ans 22 heures #22138 par sl1200mk2
le transfert ne finit pas?
c'est quelle version de DL?
il y a 5 ans 22 heures #22139 par lucazoo
J'ai pas la version car je l'ai pas sous les yeux la mais je l'ai installé il y a 2-3 semaines depuis le site sur un Mac mini 2018 sur big sur
Le séquenciel fait 1% de valeur puis se met en pause je re appuis il monte à 2 % et se met en pause etc...
Si j'ouvre un autre projet pas de soucis mais ce projet là bloque
il y a 5 ans 22 heures #22140 par sl1200mk2
t'as pas une boucle Midi dans le sho? où le gestionnaire IAC est coché en In ET en Out?
checke ça et dis moi
il y a 5 ans 22 heures #22141 par lucazoo
Je fais ça demain matin et je te dis
il y a 5 ans 11 heures #22142 par lucazoo
Salut
Du coup j'avais bien une boucle de bus iac qui foutait la zone
Merci encore
il y a 5 ans 7 heures #22145 par sl1200mk2
cool.
Souvient-en car en général ces pb sont typiquement une boucle MIDI
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
