Pb lancement DLight
- sosto
il y a 5 ans 1 semaine #22086
par sosto
Pb lancement DLight a été créé par sosto
Je viens d'installer DLight sur mac mini OS Sierra 10.12.6, avec XQuartz 2.7.11 et DLight 4.2.08.
Le Dlight se lance mais après, à partir d'un new file ou d'un show existant plus rien n'apparait...
Lorsque je lance DLight via le terminal j'ai le message suivant qui apparait:
Mac-mini-de-ordinateur:~ ordinateur2$ /Applications/DLight.app/Contents/Resources/DLight
Fontconfig error: Cannot load default config file: No such file: (null)
% [xcb] Extra reply data still left in queue
[xcb] This is most likely caused by a broken X extension library
[xcb] Aborting, sorry about that.
Assertion failed: (!xcb_xlib_extra_reply_data_left), function _XReply, file xcb_io.c, line 568.
Abort trap: 6
Si quelqu'un a une idée de quoi faire ?
Merci d'avance
Soraya
Abort trap: 6
Merci d'avance
Soraya
il y a 5 ans 1 semaine #22087
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet Pb lancement DLight
avec la version 4208 de DL il te faut le dernier XQuartz...
donc télécharges le dernier XQuartz, installe le, redémarre ton ordi et ça devrait fonctionner.
dis moi si c'est ok.
- sosto
il y a 5 ans 1 semaine #22088
par sosto
Réponse de sosto sur le sujet Pb lancement DLight
Merci !
Cela marche !
Par contre impossible d'activer la licence (à cause du bug j'imagine) du coup en version DEMO pas possible de sortir du dmx...
Je reste dans le coins au cas où l'activation de license revienne !
Merci encore
Cela marche !
Merci encore
il y a 5 ans 1 semaine #22089
soit tu peux updater ton système, soit tu peux essayer de suivre le 'howto' pour supprimer le certificat DST Root CA X3 de ton système
getdlight.com/forum/free-talk/7175-attention-apple-bug#22076
si t'es sur macOS < 10.15 surement...Par contre impossible d'activer la licence (à cause du bug j'imagine) du coup en version DEMO pas possible de sortir du dmx...
- sosto
il y a 5 ans 1 semaine #22098
par sosto
Ok merci, je vais essayer.
Sur la version 4.2.08 de Dlight sur PC, il n'y a pas la fenêtre DeviceCommand .
Est-ce normale ?
Est-ce normale ?
il y a 5 ans 1 semaine #22099
oui, toutes les commandes de devices sont dorénavant regroupées dans le dynamicBottom.
par ex vous sélectionnez un ou plusieurs devices et utilisez le raccourci Shift+Control+d (sur PC) ou Shift+Command+d (sur macOS) pour afficher le dynamicBottom à la place des submasters.
Quand vous avez fini de bosser avec les devices, appuyer sur Esc pour ré-afficher les sub
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: sosto
Temps de génération de la page : 0.135 secondes
