quelque truc bizzare avec la V4.02.8
il y a 5 ans 3 mois #21879 par DBO
quelque truc bizzare avec la V4.02.8 a été créé par DBO
Helllo,
Je reprend un spectacle dernier en 2à19 avec Dlight et je l'ai repasser sur un mac MBP 16pouce i9 .
Des truc louche obligé d'aller désactiver l'univers 1 cocher par defaut sur l'usb sinon le fichier s'ouvrait mais au premier coup de barre espace crach de De light.
Autre petit truc la parti pad num de mon clavier bluetooth logitech double mac/win ne fonctionne pas pour l'appele des circuit ni dans le patch. Un peu chiant il faut le faire sur touche numérique avec la touche shift.
Si quelqu'un a une solution suis preneur.
Merci d'avance
Olivier
il y a 5 ans 3 mois #21880 par sl1200mk2
Réponse de sl1200mk2 sur le sujet quelque truc bizzare avec la V4.02.8
salut Olivier,
t'as eu de nouveau le crash? avec la version 4.2.08?
pour les shortcuts t'as maintenant accès à 3 colonnes dans le 'Shortcut Editor'.
As-tu renseigné les touches de ton pad dedans?
il y a 5 ans 3 mois #21883 par DBO
Réponse de DBO sur le sujet quelque truc bizzare avec la V4.02.8
Salut Nico ,
Non plus de crash, je me demande si c'ets pas parce que mon fichier venait d'un version antérieure ficher en date de fevrier 2019 et fait sur une version PC.
Pas compris si ca venait des osc activés du genre une librairie appelée et pas présente sur l'ordi?
J'ai réussi à pouvoir faire un go en décochant la cas univers dmx 1 dans l'onglet dmx utility du coup j'ai sauver avec un nouveau nom sur disque dur.
Le fichier était sur one drive c’est peut être aussi pour ca que ca a déconné?
Si tu veux je ré essayerai d’ouvrir le fichier initial et de refaire le crash pour enregistrer un log si ça t'es utile?
Pour le clavier j'ai refais des shortcut effectivement.
Je croyait qu'e la reconnaissant clavier ce faisait sans passer par les short cut comme je switch assez régulierement de PC à Mac du coup je me mélange mais c’est vrai que dans la version mac les clavier fonctionne pas pareil.
Merci en tout cas.
Olivier
Temps de génération de la page : 0.127 secondes
